 Remorquage sur l'eau d'un véhicule BRP 4tec.
MessageSujet: Remorquage sur l'eau d'un véhicule BRP 4tec.   Jeu 12 Nov 2009 - 20:17
Précaution a prendre lors d'un remorquage sur l'eau d'un véhicule BRP 4tec .
Cette procédure est tirée du service manual BRP directement.
La pincette recommandée par BRP pour mettre dans votre coffre a gant est celle-ci...et voici son part number BRP sur la photo.C'est en fait une toute petite serre qui a 2 tiges comme machoire pour ne pas abimer le boyau qui se fait pincer, on met le boyau entre les deux tiges et puis on serre la vis les 2 tiges se rapprochent l'une de l'autre et écrasent le boyau de caoutchouc entre elles...
1-Vitesse maximum recommandée pour le remorquage est de 15 mph ou 24 km/hr. MAX...!
2-Installer une pincette ou paire de pince Vise-Grip sur le boyau d'entrée d'eau qui provient de la pompe turbine et qui se rend habituellement ici:
-----Sur les moteurs 4tec Supercharge qui se rend a l'intercooler de l'intake manifold.
-----Sur les moteurs 4tec non-supercharged qui se rend sous le collecteur d'échappement.
En fait....on parle ici toujours du même boyau a pincer, sauf que dépendamment du modèle de moteur il ne se rend simplement pas a la même place a l'autre bout du boyau c'est tout.[/b]
***Le but étant simple*** Lorsque le moteur ne fonctionne pas, la pression de l'eau arrive quand même de la turbine parce que le véhicule est remorqué, or la pression d'eau arrivante si elle n'est pas bloquée va remplir le moteur d'eau par le collecteur d'échappement puisqu'il ne fonctionne pas.
Donc le flot d'eau doit être bloqué durant le remorquage....
ET SI VOUS N'AVEZ PAS ACCES A PINCER ce boyau la....remorquez le véhicule a une TRÈS BASSE VITESSE SEULEMENT, donc bien en bas de la vitesse citée ci-haut...une vitesse très lente est recommandée si l'entrée d'eau via le boyau n'est pas bloquée
3-Lorsque le remorquage est terminé, il faut IMMÉDIATEMENT retirer la pincette ou la pince Vise-Grip du boyau AVANT de refaire démarrer le moteur, sinon une surchauffe grave du moteur pourrait se produire, donc NE PAS OUBLIER de rétablir le flot d'entrée d'eau normal sur ce boyau la.
Voila....
Masculin Messages: 3429
MessageSujet: Re: Remorquage sur l'eau d'un véhicule BRP 4tec.   Jeu 12 Nov 2009 - 22:05
Pour l'info qui est très important
Tu soulève un très bon point mon Jeepster
Tu mérite 3 grosse étoiles pour sa
MessageSujet: Re: Remorquage sur l'eau d'un véhicule BRP 4tec.   Jeu 12 Nov 2009 - 22:27
Merci Baloo...! :)
» PERMIS E(B) LOCATION PLATEAU REMORQUE PORTE-VOITURE Dep 93
» Remorquage sur l'eau d'un véhicule BRP 4tec.
» Déplacer un véhicule, barre de remorquage ?
» Dépanneur véhicule léger (V.L)
» Remorquage avec barre interdit??? Quickly tes lumières ;)
