 Profondimètre
Masculin Messages : 1175
MessageSujet: Re: Profondimètre   Mar 8 Juin 2010 - 0:45
C'est drôle que tu demande ça, Dan.
Je viens de me tanner. Le RXT est revenu de BRP ce lundi soir. Le vieux Hummingbird est dans une boîte et servira peut-être sur le Kawa de ma femme.
Sur le 215, j'ai fait à ma tête et le profondimètre de BRP est posé. J'avais d'autres bébelles à faire changer/réparer sur le Sea-Doo. Facture de 600 tomates, mais je serai plus «sécure» sur l'eau. Souhaitons qu'ils n'ont pas oublier de débarrer ça électroniquement, avec les cadrans en place.
Comme je suis abonné aux bourdes, disons que le mécano de BRP avait oublié de remettre le cylindre du hood en place. Le mécano était parti et les deux jeunes qui restaient au comptoir ont travaillé 1h15 pour le sqeezé et le remettre en place. Il y a pas mal de livres de pression là-dedans, c'est surprenant. Ils ont serré ça avec des courroies à ratchets (??), puis ont fait cliquer le tout.
J'ai hâte de retourner sur l'eau avec mon Cadillac. Le Kawa va être bon pour un petit lac, mais les randonnées, c'est avec BRP!
Po
MessageSujet: Re: Profondimètre   Mar 8 Juin 2010 - 0:51
J'espère qu'ils ont bien ré-installé les clips de la bonne manière sinon le cylindre va toujours débarquer, il faut resserrer les clips auparavant, et les insérer par les fentes aux embouts, tu clip le cylindre en place, et puis tu glisses la clip dans ses fentes vis-a-vis du pivot.
Si tout est bien clippé a sa place, tu ouvres ton 'hood' et tu prends le cylindre tu essaies de le débarquer su pivot en le tassant sur le côté....il ne devrait pas déclipper facilement (être bloqué sur le pivot par la clip) Si le pivot lâche facilement dans tes mains c'est mieux que tu le sache avant que le 'hood' ne te tombe sur la tête par accident...!!!
Plusieurs mécanos ont de la misère avec les clips et les cylindres, et OUI.....il y a énormément de pression dans ces cylindres là......très difficile de les compresser et retenir en place durant l'installation.
MessageSujet: Re: Profondimètre   Mar 8 Juin 2010 - 0:59
Ils ont utilisé du tape électrique pour empêcher que les bouts ronds du cylindre glisse en-dehors de la sangle à ratchet.
Je vais faire ton test demain, en essayant de ne pas tout débarquer. C'est mieux que perdre un cylindre au milieu de la rivière, en ouvrant le hood.
MessageSujet: Re: Profondimètre   Mar 8 Juin 2010 - 1:03
Soit prudent quand tu le feras....un cylindre qui débarque et te pète sur la gueule....ça peut surprendre.
Simplement juste a ouvrir le tout, te reculer un peu et valider que si tu appuies dans le sens du 'déclippage' que le cylindre ne débarque pas. N'appuies pas en malade trop fort, mais juste pousser un peu de travers sur la rod.....si ça reste bloqué tu es en business......et sinon....les clips sont probablement pas assez refermées mais là......tu reviendras a la case départ.....et tu devras retourner les faire embarquer comme il faut.
MAIS.....c'est malgré tout mieux qu'un couvercle qui te referme sur la tête en plein milieu de nulle part sur l'eau.....et qui te fait prononcer des mots d'Église...! :)
DAN
Masculin Messages : 340
MessageSujet: Re: Profondimètre   Ven 25 Juin 2010 - 16:25
J'ai acheté mon profondimètre aujourd'hui,un HAWKEYE modèle D11S.Je vais installer ça la semaine prochaine car je quitte pour la fds.Je vais mettre les photos de l'installation quand le tout sera complété. cheers
MessageSujet: Re: Profondimètre   Ven 25 Juin 2010 - 17:15
Salut Dan!!
Petit conseil... fait un test dans la piscine (si possible) ou une poubelle remplie d'eau avant de l'installer dans ta machine. J'en ai installé sur 3 machines cette année et 1 seul kit a fonctionné du 1er coup. Tu verra, quand tu branchera le tout le cadran affichera une lecture et commencera tout de suite a changer la lecture quand tu bougera la sonde et ca change très vite. Si tu as un kit defectueux, tu aura 1 seule lecture au départ et quelques secondes apres il affichera 3 barres - - - , la sonde sera defectueuse.
Bonne chance.
DAN
MessageSujet: Re: Profondimètre   Ven 25 Juin 2010 - 20:55
Ok,merci.
MessageSujet: Re: Profondimètre   Sam 26 Juin 2010 - 15:27
Oh-Oh.....Dan va t-il prendre son bain avec la sonde de son profondimètre....??? :)
MessageSujet: Re: Profondimètre   Sam 26 Juin 2010 - 23:22
Finalement, pour le cylindre du hood, abîmé lors de la pose du profondimètre, la braquette avait été tordue lorsqu'ils ont remis le cylindre en place.
Ils en ont commandé un autre et l'ont remplacé à leurs frais.
Le profondimètre fonctionne très bien. Bonne lecture rapide. Po
MessageSujet: Re: Profondimètre   Sam 2 Fév 2013 - 18:11
Petite question :
Lors de l'installation d'un profondimètre (origine BRP) sur un modèle 2012 compatible :
Est-ce que l'on voit la profondeur de l'eau en permanence sur le tableau de bord ? (comme la température de l'eau ou le nombre d'heures).
Ou est-ce qu'il faut entrer dans mode : affichage : profondeur de l'eau ? (affichage ponctuel)
MessageSujet: Re: Profondimètre   Ven 8 Fév 2013 - 16:10
Personne ne sait la réponse à ma question ?
MessageSujet: Re: Profondimètre   Ven 8 Fév 2013 - 19:55
Je sais pas sur les models 2012 mais sur mon ancien Sea Doo RXT 2008 j'avait un profondimètre BRP d'instaler
Et la lecture ce fesait automatiquement et était visible au bas de mes cadrans
Donc j'imagine que c' est la même chose sur les models 2012 tu ne devrait pas être obliger de choisir le mode profondimètre pour voir combien de creux d'eau ce trouve dessous toi c' est un instrumant de bord comme le compteur de vitesse le RPM la température de l'eau
Je metterait pas ma main au feu sauf si me me fie a mon ancien RXT je te dirait que oui tu voie la profondeur sans que tu soi obliger de jouer avec ton mode de tes cadrans
MessageSujet: Re: Profondimètre   Sam 9 Fév 2013 - 3:13
J'ai fait installer un profondimètre BRP sur mon Wake pro 215 (c'est le même que le RXT) par un concessionnaire tout dernièrement.
Mais la lecture de la profondeur ne se fait pas directement sur les cadrans.
Il faut que je manipule les boutons pour entrer dans le mode profondimètre pour afficher l'information.
Le concessionnaire m'a fait voir la manipulation pour afficher la profondeur d'eau.
Je lui ai demandé pourquoi ça ne s'affichait pas directement mais il ma dit qi'il faut faire la manipulation avec le bouton mode !!!
Moi je pense qu'il doit être possible de configurer cette information directement sur les cadrans avec l'ordinateur branché sur la machine ?
Qu'en dis-tu ?
Profondimètre
» Profondimètre Humminbird universel HDR 650 a vendre VENDU
» vos avis svp: profondimètre sur machines brp
» profondimetre
» Matériel pour sud de la corse en juillet
» Glastron Carlson Yamaha 225 HP
