 Hivernisation Honda Aquatrax
MessageSujet: Hivernisation Honda Aquatrax   Jeu 1 Oct 2009 - 0:19
Voici tiré du manuel de service Honda la procédure d'hivernisation a suivre pour les motomarines Honda Aquatrax.
Tout d'abord on se doit d'expliquer une chose, les motomarines Honda sont différentes des autres marques, en le sens que le moteur NE DOIT PAS FONCTIONNER durant l'insertion d'antigel, oui j'ai bien dit l'insertion d'antigel ET NON l'injection d'antigel.
Honda explique dans leur service manual que leur mécanique inclut une valve spéciale, de détournement du circuit de refroidissement, et que cette valve s'actionne et s'ouvre lorsque le moteur fonctionne, donc en conséquent si le moteur est en marche l'antigel ne passera pas la ou il doit aller pour bien hiverniser complètement. Cette procédure n'explique pas comment changer l'huile, lubrifier les câbles, ou entretenir la turbine, simplement comment protéger la mécanique du gel.
En conséquent, voici la procédure tirée du manuel de service Honda, et elle doit selon eux être respectée, en ce qui me concerne je n'essaierai pas d'injecter sous pression avec une pompe l'antigel puisque non recommandé par Honda car la pression de l'antigel pourrait abîmer la fameuse valve du bypass...???
1-Pas de moteur qui fonctionne
2-Pas de pressurisation a l'Antigel (antigel pompé sous pression non recommandé)
On commence.....par mettre du stabilisateur dans le réservoir a essence, et le remplir plein d'essence fraiche.
A-Lever le devant de la motomarine de 1 pied afin de vidanger le plus d'eau possible du système de la machine
B-Avec le devant levé, faire fonctionner le moteur 5-10 secondes max et faire révolutionner pour évacuer l'eau.
C-Remettre la motomarine au niveau (rabaisser le devant)
D-Mettre des bacs de récupération en arrière ainsi que près des sorties du circuit d'eau.
E-Brancher un bout de boyau au connecteur de rinçage approprié avec un adaptateur
F-Raccorder un entonnoir a ce boyau, l'autre bout branché sur la motomarine
G-Maintenir l'entonnoir a au moins 51 pouces (130 cm) au dessus de la plate-forme arrière. (Escabeau requis)
H-Déverser lentement 5 litres d'antigel de type automobile dilué a raison d'un ratio de 50/50 avec de l'eau
I-Laisser la gravité faire entrer l'antigel dans le circuit de la motomarine.
J-L'antigel doit sortir de la pompe turbine et des embouts d'évacuation d'eau du système (pissers)
K-Contenir tout surplus d'antigel et en disposer de façon adéquate
L-Lubrifier câbles a gaz, de direction, et de renverse.
M-Effectuer le changement d'huile moteur et filtre selon recommandations Honda.
Et voila pour les sceptiques....
Voila qui devrait protéger une motomarine Honda du gel pour l'hiver.
» honda crf230
» motobineuse honda F360
» Honda DelSol ESi 25th --> Invoc
» Hivernisation Honda Aquatrax
» Honda Aquatrax R-12X 2007 proctection du moteur
