 Kawasaki 260X, probleme de batterie
Nadjeem
Masculin Messages : 2
MessageSujet: Kawasaki 260X, probleme de batterie   Mer 16 Aoû 2017 - 3:27
Bonjour, je suis nouveau dans ce forum, je viens d’acquérir un Kawasaki 260x, il tourne à merveille les premières heures, mais au bout de quelque temps, l ne veut plu démarrer, j'ai testé la batterie, elle est HS, du coup, je l'ai changé, et c'est la même chose, il tourne normal, et après, batterie HS, pourriez vous me donner une solution ou de proposition? merci d’avance.
MessageSujet: Re: Kawasaki 260X, probleme de batterie   Mar 22 Aoû 2017 - 0:39
AS tu vérifer que la batterie aie une bonne charge avant de l'installer ?
Si oui je te dirait de grande chance que ton alternateur fait pas sa job correctement
Fait vérifer le bon fonctionnement de ton alternateur
Ta batterie est peu être bonne quand elle vient d'être charger par contre si l'alternateur ne fournie pas asser de courant pour fournir le moteur + envoyer le surplus a ta batterie pour la maintenir full charge ( pleine charge ) cela expliquerait ton probleme que tu te retrouve avec une batterie trop faible pour faire démarrer ton moteur
» probleme charge batterie [post fermé pas de présentation]
» [RESOLU]probleme de batterie ou alternateur
» Petit probleme.. de batterie?
» [205 diesel] probleme voyant batterie
» Probleme de batterie
