 Gtx 155 Wake de 2006
Sam835
Masculin Messages : 9
MessageSujet: Gtx 155 Wake de 2006   Lun 24 Juil 2017 - 5:43
Salut à tous tous d'abord merci de m'avoir accepté parmi vos membre .
Voilà j'ai un souci avec mon seadoo gtx 155  de 156h il ne prend plus les tour MAX 6400 rpm
J'ai changé la bague d'usure vérifier l'hélice et l'essence est neuve je l'ai ramené à mon dealer il a fait teste de compression tout est bon d'après lui j'ai beau chercher je n'ai plus d'idées.
merci d'avance pour votre aide
Sam835
MessageSujet: Re: Gtx 155 Wake de 2006   Lun 24 Juil 2017 - 5:44
Je précise aussi que les bougies est bobine sont neuves
MessageSujet: Re: Gtx 155 Wake de 2006   Mer 26 Juil 2017 - 6:59
La puissance avant d'atteindre les 6400 RPM est normal ?
Sam835
MessageSujet: Re: Gtx 155 Wake de 2006   Mer 26 Juil 2017 - 11:57
Bonjour Sa dépend parfois il fonctionne normalement mais toujours jusqu'à 6400rpm et parfois il a un peu de mal à partir surtout quand je sort du chenal mais pas toujours merci pour vos réponses
Sam835
MessageSujet: Re: Gtx 155 Wake de 2006   Sam 29 Juil 2017 - 16:09
Salut à tous j'ai fait une sortie aujourd'hui pour essayer de trouvé la panne mais rien à faire toujours le même soucis des que je laisse le jet au ralenti un petit moment il a du mal à repartir et toujours Rpm max 6400rpm quelqu'un a t'ils une idée merci pour vos réponses
MessageSujet: Re: Gtx 155 Wake de 2006   Dim 30 Juil 2017 - 7:32
Désolé, encore aucune idée pour l'instant mais, je regarde
Sam835
MessageSujet: Re: Gtx 155 Wake de 2006   Dim 30 Juil 2017 - 12:48
Sam835
MessageSujet: Re: Gtx 155 Wake de 2006   Mer 9 Aoû 2017 - 14:09
Bonjour voilà je voulais vous tenir informé de la panne j'ai enfin trouvé c'était le col de cigne d'échappement qui était mort du coup l'eau n'était pas correctement expulsé de l'échappement à cause de la fuite du coup remplacement et tout est nickel j'espère que sa pourra aider quelqu'un merci
MessageSujet: Re: Gtx 155 Wake de 2006   Lun 14 Aoû 2017 - 8:14
Merci pour l'information !
MessageSujet: Re: Gtx 155 Wake de 2006   Mar 29 Aoû 2017 - 13:51
Merci pour l'info.
gougeule
Masculin Messages : 6
MessageSujet: Re: Gtx 155 Wake de 2006   Mer 30 Aoû 2017 - 1:05
salut sam,
j'ai moi aussi un GTX 155; comment tu t'es aperçu que le col de cygne était KO ?
et maintenant que tu as réparé, combien as tu de rpm max ?
Sam835
MessageSujet: Re: Gtx 155 Wake de 2006   Dim 10 Sep 2017 - 9:33
Salut désolé pour le retard pour la réponse je n'ai pas reçu de mail pour m'en avertir voilà en faite quand j'ai passer ma main en dessous du raccord qui se fixe sur le moteur j'ai senti pas mal d'air qui s'échapper j'en ai déduis que l'eau qui rentrer dans la boîte à eau avait du mal à d'expulser vu le manque de pression dans le col de cygne et je prennai 7060 à 7100 et avec la panne 6400rpm j'espère que sa t'aidera
gougeule
MessageSujet: Re: Gtx 155 Wake de 2006   Lun 11 Sep 2017 - 1:25
ok, merci pour ton expérience et lorsque j'aurai fini ma rénovation de gelcoat sous la coque je vérifierai mes rpm.
Sam835
MessageSujet: Re: Gtx 155 Wake de 2006   Lun 11 Sep 2017 - 3:06
Ok bon courage
» [Vds] CBR600RR 2006
» probleme ou bug de demarrage sur megane 1.6 16v de 2006
» [GENEVE] Exocet SCROSS 117L 2006 - 400 Euros
» LES JOUEURS SAISON 2005/2006
» Pièces 125 EXC 2006
