 probleme accéleration et capteur
jos44
Masculin Messages : 5
MessageSujet: probleme accéleration et capteur    Jeu 6 Juil 2017 - 10:23
j'ai fais l'acquisition d'un seadoo gti 130 de 2006, il y a une semaine.
Sauf qu'au début mon jet ski fessait des rater a accélération après avoir nettoyer les bougies le jet fonctionne correctement malgré qu'il semble bridé impossible de dépasser les 6500-7000 tours.
Sachant que quand on allume le jet, le compteur affiche "capteur".
Et je n'ai pas de vitesse qui s'affiche pendant que je navigue donc il y a t'il un lien ?
Et je n'arrive pas a trouver l'emplacement de la sonde de vitesse.
merci de m'aider :)
jos44
MessageSujet: Re: probleme accéleration et capteur    Jeu 6 Juil 2017 - 12:23
encore une nouvelle ma vis de purge du liquide de refroidissement a casser dans son logement --'
donc si quelqu'un a les dimensions de la vis je suis preneur
MessageSujet: Re: probleme accéleration et capteur    Sam 8 Juil 2017 - 21:54
Jos va fouiller sur ce site de BRP plus bas tu devrait trouver ta réponse juste a marquer l'année et la sorte de ta motomarine u va voir tout les composant et information
http://epc.brp.com/Index.aspx?lang=F&s1=1ae19c86-e177-4e95-86be-0bd7ccb6626d
jos44
MessageSujet: Re: probleme accéleration et capteur    Dim 9 Juil 2017 - 4:33
C'est bon réparer reste le problème du capteur :/
» trous accéleration
» [PROBLEME] Trou à l'accélération vibration à faible vitesse
» trou à l'accéleration xb 12
» Trou a l'accéleration 250 te 2005
» et un de plus
