 légère fuite d'eau bague carbone
ibr33
Masculin Messages : 3
MessageSujet: légère fuite d'eau bague carbone    Mer 26 Avr 2017 - 4:20
bonjour
je rencontre un problème que je ne comprends pas
je possède un seadoo gti 130 de 2006
j'ai remplacer neuf
-la bague d'usure
-roulement turbine
-cône turbine
-cône d’hélice
-transmission
-soufflet et colliers
-bague carbone
-soufflet et roulement arbre de transmission et colliers
j'ai de l'eau qui coule entre la bague carbone et bague inox ?
y a t il un rodage et après ça ne fuira plus ?
faut il mettre de la graisse entre les deux ?
faut il poncer les pièces ?
merci beaucoup a vous et votre expérience pour comprendre mon problème
MessageSujet: Re: légère fuite d'eau bague carbone    Mar 29 Aoû 2017 - 13:48
Tu as pu résoudre ton problème ?
ibr33
MessageSujet: Re: légère fuite d'eau bague carbone    Mer 30 Aoû 2017 - 2:11
bonjour
j'ai fait la saison comme ca a chaque sortie j'ai un bon verre d'eau dans la coque
la je viens de ma percevoir apres 5 sorties que ma bague d'usure qui est neuve est complètement hs et
dans l'eau quelques fois j'avais l'impression d’accélérer dans le vide donc je vais remplacer ma turbine car
le reste est neuf et les silents bloc du moteur de bouge pas d'un poil
merci
» comment enlever shaft
» légère fuite huile amortisseur arriere
» voiture légère (très...)
» Besoin d aide pour changer bague d usure
» Fourche carbone fissurée sur Fujin SLI
