 problème éléctrique kawa750 sxi pro
750sxipro
Masculin Messages : 2
MessageSujet: problème éléctrique kawa750 sxi pro    Mer 1 Mar 2017 - 13:50
malgré une longue recherche sur le forum je n'ai pas trouvé de problèmes me correspondant...
je vous expose mon problème :
mon jet démarre impeccable avec des câbles et une batterie extérieur. (le + sur le démarreur le - sur la batterie du jet)
Quand j'appuie sur le bouton vert du start rien ne se passe par contre le bouton rouge stop et le coupe circuit fonctionne.
L'interrupteur start fonctionne je l'ai testé, la batterie n'est pas non plus en cause.
J'ai donc pensé à un problème de relais mais vu que le stop fonctionne...
j'ai aussi pensé à un problème dans la platine, ou encore un problème de fuse...
Merci beaucoup j'attends avec le plus grand des plaisirs vos avis.
» Problème électrique, recherche garage ou mécano...
» Sauvez moi!! Problème éléctrique sur R60/5
» Problème éléctrique; régulateur, alternateur, batterie.... va savoir ?
» Problèmes résolus et fiches pratiques électrique AUDI
