 Shim jet pump seadoo rxp?
Max13310
Masculin Messages : 12
MessageSujet: Shim jet pump seadoo rxp?   Ven 29 Avr 2016 - 4:53
bonjour,
Je m'apprête à remonter ma turbine, j'ai opté pour une turbine SBT corps aluminium j'ai donc racheté les vis de maintien qui sont plus courte du coup ainsi que les bushings qui viennent ce positionner dans les trop de passage des vis en revanche dans la documentation seadoo il précise " some watercraft require shim between Hull and pump housing" de quoi s'agit il??? Je n'en avais pas avec ma turbine plastique et celle ci me paraît être plus basse dans sont logement j'ai une légère différence de hauteur quand je regarde ma turbine côté ecope.
» Campa ou Shim ?
» [Changwoo Shim] Citroën Origin
» vos gaffe en jet-ski ou seadoo ( ouvert a tous )
» Coque de Seadoo XP 96 ou SPX 97-99
» seadoo spi 580 comme premiere motomarine?
