 Particule métallique filtre à huile 4TEC
Max13310
Masculin Messages : 12
MessageSujet: Particule métallique filtre à huile 4TEC   Sam 16 Avr 2016 - 13:32
J'ai récemment effectué le dès hivernage du jet d'un ami à moi. En contrôlant le filtre à huile je me suis aperçu qu'il y avait de fines particules métalliques dans les alvéoles du filtre de taille variable. C'est particules sont de petite taille comme des grains de sable et sont magnétique. Est ce normal ou non? Le moteur s'use a fil des heures de fonctionnement et le filtre et la pour ça justement mais est ce normal? Ou est ce significatif d'une usure prématurée des pièces internes du
moteur? Le jet à 110h de fonctionnement moteur 4tec 155HP. J'ai vu sur des forum que parfois les dents de la couronne du vilebrequin oùle démarreur vient engrener s'usent parfois prématurément et relâche des copeaux métalliques..
Mon concessionnaire seadoo est bien entendu alarmiste mais pour moi un moteur où les vidanges ce font uniquement par aspiration et non par gravité, il y a forcément des particules issue du rodage et de l'usure normale du moteur qui reste dans le bas moteur et viennent se loger dans le filtre.
Merci pour vos réponses
pitexel
Masculin Messages : 25
MessageSujet: Re: Particule métallique filtre à huile 4TEC   Dim 24 Avr 2016 - 20:07
Je ne m inquiéterais pas trop pour les particules métalliques. Quand j ai acquis mon gtx 2008 il avait 56 hres au compteur et lorceque j ai fais le changement d huile, il y avait c est petites particules.Je n ai aucunes idée du précédant changement d huile.Depuis, je fais mes changements d huile a chaque automne et je n ai pas retrouvé de particule, il est maintenant rendu a 180 hres et fonctionne a merveille, sans pépins.
MessageSujet: Re: Particule métallique filtre à huile 4TEC   Lun 25 Avr 2016 - 13:49
110 heures pour un 4tec de 155hp, c'est très peu.
De quelle année est le jet ?
Une vidange annuelle avec de l'huile adaptée et c'est bon.
Une vidange intermédiaire avec remplacement du filtre peut être faite par sécurité et contrôler l'état du filtre...
Max13310
MessageSujet: Re: Particule métallique filtre à huile 4TEC   Mer 27 Avr 2016 - 13:55
Il est de 2007 comme le mien, effectivement c'est peu mais les deux n'ont aucunes trace d'oxydation tout est nickel! Oui c'est ce que j'ai fais pour la vidange en revanche avant je ne sais pas si elle était faite systématiquement donc bon on verra bien.
» Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406
» ou est le filtre a huile
» filtre a huile sur boutiquad ?
» A l aide! filtre a huile 250 te 2008
» (tub) filtre à huile adaptable.
