 Changer filtre à huile sur Sea Doo avec suspension
Fraiseur
Masculin Messages : 4
MessageSujet: Changer filtre à huile sur Sea Doo avec suspension   Mar 1 Sep 2015 - 13:40
Bonsoir,
Impossible d'accéder a la vis de desserrage du filtre à huile de mon Sea Doo GTX IS
Un carter entoure le moteur pour l'étancheité et l'accès au filtre est impossible sans démonter ce carter à moins que quelqu'un ait une solution à me donner.
J'ai essayé avec un cardan mais l'angle est trop important et ce n'est pas possible.
J'attend une aide précieuse d'un connaissueur qui pourrait me dire comment faire ou avec quels outils.
Ci-joint photos
Alain
MessageSujet: Re: Changer filtre à huile sur Sea Doo avec suspension   Dim 6 Sep 2015 - 22:17
En effet, sur les machines pus récentes, on dois en démonter un peu pus pour avoir accès a certains composants.
Fraiseur
MessageSujet: Re: Changer filtre à huile sur Sea Doo avec suspension   Lun 7 Sep 2015 - 0:26
J'y suis arrivé en confectionnant une clé en forme manivelle qui evite les éléments au dessus du filtre.
Sur mon modèle avec suspension il y a un grand carter ouvert et fermé par une trappe au dessus du moteur.
Enlever ce grand carter pour accéder à beaucoup de choses n'est pas aisé car les écrous qu'il y a en dessous tournent et on ne peut passer les doigts ou un outil pour les retenir lorsque l'on dévisse les vis qu'il y a tout autour sur l'extérieur.
Sortir le filtre n'a pas été simple non plus mais c'est fait, je mettrai une photo de la clé
Alain
Fraiseur
MessageSujet: Re: Changer filtre à huile sur Sea Doo avec suspension   Lun 7 Sep 2015 - 0:45
Masculin Messages : 1608
MessageSujet: Re: Changer filtre à huile sur Sea Doo avec suspension   Lun 7 Sep 2015 - 16:30
Sympa pour l'info.
» [ Renault modus 1.5 DCI an 2005 ] Changer filtre à huile à huile (résolu)
» Comment Changer Filtre a huile Vito 2.0 ?
» filtre a huile a changer
» Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406
» Filtre a huile bloqué sur K75: help....
