 Votre avis sur un problème de démarreur
ziblou
Masculin Messages : 3
MessageSujet: Votre avis sur un problème de démarreur   Mer 15 Juil 2015 - 22:02
Bonjour tout le monde !
J'aurais besoin de votre avis sur le problème suivant.
J'ai un HX '95 qui est difficile à démarrer. Quand j'appuie sur le bouton, on dirait que la batterie est juste à peine assez forte pour faire tourner le démarreur. Par la suite, il tourne lentement et après quelques secondes, la motomarine démarre.
La batterie a deux ans seulement et elle est en très bonne santé. J'ai aussi un GS '97 avec le même modèle de batterie acheté en même temps. Même si j'inverse les batteries, le problème reste dans la motomarine et mon GS démarre comme un neuf. Les deux batterie sont bien chargées toutes les deux.
Je pensais donc que le démarreur pourrait être le problème. Je pourrais "switcher" les démarreurs entre les deux motomarines et voir si le problème est réglé.
Est-ce que c'est quelque chose de difficile à faire ? Des conseils à me donner avant de me lancer là-dedans ? Je me débrouille assez bien d'habitude mais on dirait que la mécanique de motomarine me fait un peu peur...
Merci pour votre aide !
pitexel
Masculin Messages : 25
MessageSujet: Re: Votre avis sur un problème de démarreur   Jeu 16 Juil 2015 - 19:12
C est surement ton démarreur,le miens avait les mêmes symptômes avant que je le remplace.Tu peux aussi le faire réparer s il n est pas trop abîmé.Les bearings ( roulements) sont probablement usés.Fait une recherche sur google pour réparation alternateurs,démarreurs dans ton coin de pays .
MessageSujet: Re: Votre avis sur un problème de démarreur   Sam 18 Juil 2015 - 3:09
Effectivement ça peut être le démarreur, mais le désordre peu venir d'ailleurs : circuit électrique, câbles, cosses, batterie faiblarde, batterie de trop faible puissance...
Même une batterie récente peut être défectueuse
Lorsque tu branche une deuxième batterie sur la première avec des câbles de démarrage ça fait toujours pareil ?
ziblou
MessageSujet: Re: Votre avis sur un problème de démarreur   Sam 18 Juil 2015 - 20:20
Merci, je n'avais pas pensé à faire réparer mon démarreur. Ça va surement être moins cher qu'un neuf.
Même si je branche une autre batterie en parallèle, le problème reste là. Je vais donc commencer par le démarreur.
Merci encore !
Goodchildren
Masculin Messages : 14
MessageSujet: Re: Votre avis sur un problème de démarreur   Sam 18 Juil 2015 - 20:40
tu peux verifier le voltage de ta batterie pendant que tu demarre aussi. Elle ne devrais pas descendre en bas de 10 volt avec le demarreur en fonction normalement.
MARINEBOY
Masculin Messages : 115
MessageSujet: Re: Votre avis sur un problème de démarreur   Dim 19 Juil 2015 - 21:36
verifie ton selénoide,
» [Mégane 1.4 rne] votre avis sur un problème de cylindre
» Votre avis sur ce mec !
» Besoin de votre avis !
» NIVA GPL VOTRE AVIS
» votre avis?
