 Urgent deconecter l'arbre de transmission du moteur
youyou2860
Féminin Messages : 10
MessageSujet: Urgent deconecter l'arbre de transmission du moteur   Dim 12 Juil 2015 - 20:05
salut , gros soucis assez urgent , je doit retiré l'arbre de transmission avant demain midi (heurs français), donc dans la nuit ou demain matin , je doit sortir le moteur de la cale tout est déconnecter durite câble etc tout est ok sauf l'arbre de transmission qui veut pas sortir du moteur ,
pour pouvoir retiré l'arbre de transmission du moteur il faut retiré tout le bloc qui se trouve a l'arrière ? turbine direction , hélice etc ? je comprend vraiment pas j'ai essayer de lever et faire avancer le moteur ver lavant mais sa sort pas
voila merci de votre aide :)
happines
Masculin Messages : 50
MessageSujet: Re: Urgent deconecter l'arbre de transmission du moteur   Dim 12 Juil 2015 - 23:43
oui tu dois enlever toute la turbine u complet avant d'enlever le moteur
youyou2860
MessageSujet: Re: Urgent deconecter l'arbre de transmission du moteur   Lun 13 Juil 2015 - 4:48
nickel merci j'ai réussie
MessageSujet: Re: Urgent deconecter l'arbre de transmission du moteur   Sam 18 Juil 2015 - 3:41
C'était quoi qui bloquait pour sortir le moteur ?
Sur quelle motomarine ?
» arbre de transmission
» [recherche arbre de transmission primaire can-am out/rené 500-650-800]
» Pignon fixe sur arbre moteur 12mm
» Moteur Arbre Long , Arbre Court
» Remplacement arbre de transmission arriere Polaris Sportsman 800
