 Probleme vitesse rxt 215
Asdetrefl
Masculin Messages : 3
MessageSujet: Probleme vitesse rxt 215    Sam 16 Mai 2015 - 20:27
Bonjour a tous. Voila je possede depuis peut un rxt 215 de 2006. Et je plafonne a 88kmh a 8200 tr/mn. Les bague de compresseur sont neuves ainsi que la bague d usue de turbines. G remplacer tout ca car la machine a 120h. Et je n ai pas eu de suivi a ce niveau donc dans le doute j ai fait une grosse revision sur la bete mais ce probleme de vitesse de pointe me chagrine pourtant le jet. A la peche et une bonne acceleration maintenant est ce que vous avez deja rencontrer ce probleme (prob compteur, roulette, compresseur.....). Merci
MessageSujet: Re: Probleme vitesse rxt 215    Sam 16 Mai 2015 - 21:52
Salut!!
Je ne crois pas que ce soit un problème de supercharger car tu n'atteindrais pas les 8200rpm. C'est normal de plafonner à 8200rpm mais pas à 88KMH. Avec ton modèle de machine tu devrais atteindre environ 104 à 105 KM/H ou 64.5 mph.
Voici mes suggestions:
1- comfirme ta vitesse maximum avec un GPS, les compteur d'origine ne sont pas très exacts (± 5mph) a haute vitesse mais là... le tiens semble vraiment pas correct.
2: démonte ta turbine et et vérifie ton hélice (coches sur les pales, pale de croche, ect...)
3: mesure le jeu entre l'hélice et la bague d'usure... hélice et bague neuve le jeu devrait être environ 7 ou 8 millième de pouce ( 0.007'' ou 0.008'') et selon les spécifications de BRP le jeu maximum devrait être de 14 millièmes de pouce ( 0.014'') pour des performances maximales, selon mon expérience jusqu'à 20 millièmes (0.020'') c'est acceptable.
Reviens moi avec tes observations et on verra si il y a autres chose.
Asdetrefl
MessageSujet: Re: Probleme vitesse rxt 215    Dim 17 Mai 2015 - 10:20
Merci de ta reponse. Au niveau de l helice j ai remplacer la bague d usure hier. Et l helice. Est comme neuve. Pas de coups ni de rayures c meme. Bleuffant. Le jet a. Quasiment fait que du lac, au niveau du jeu entre les 2 c minimes je n ai pas mesurer. Mais l helice raze la bague , hier lorque je l ai essayer apres la revision je n ai pas eu le reflexe. Gps mais un compteur peut "mentir". A ce point ?? G inspecter la roulette. Et elle est bien libre et tourne normalement.
MARINEBOY
Masculin Messages : 115
MessageSujet: Re: Probleme vitesse rxt 215    Dim 17 Mai 2015 - 10:27
salut. a tu la clef pour limité la vitesse pour les jeune conducteur.
MessageSujet: Re: Probleme vitesse rxt 215    Dim 17 Mai 2015 - 14:30
Avec la clé d'apprentissage il ne grimperait pas au dessus de 32mph environ et serait limité a autour de 5000rpm
Masculin Messages : 1608
MessageSujet: Re: Probleme vitesse rxt 215    Dim 17 Mai 2015 - 16:56
Sur mon Wake pro 215 de 2012, la clé d'apprentissage est paramétrable en 5 niveaux différents.
pitexel
Masculin Messages : 25
MessageSujet: Re: Probleme vitesse rxt 215    Dim 17 Mai 2015 - 18:17
est tu certain d avoir la bonne turbine (hélice ) ? ton RPM semble bon mais tu n a pas les performances ...
le pitch de ta turbine ( hélice ) n est peut etre pas le bon .
» besoin d aide probleme vitesse
» probleme vitesse dur a passé
» probleme vitesse de pointe megane dci 120
» probleme passage vitesse
» probleme vitesse max
