 Test de friction compresseur
MessageSujet: Test de friction compresseur   Mar 11 Nov 2014 - 4:36
J'ai déposé mon compresseur (wake pro 215 de 2012, 132 heures) pour tester la force de friction et contrôler l'état :
Résultat : 11.2 Nm donc je suis dans les normes constructeur.
Mais j'ai remarqué que j'avais un peu d'huile dans le tuyau d'arrivé d'air, le joint spi du compresseur commence donc à fatigué mais ce qui n'est pas trop grave et relativement normal à 132 heures de fonctionnement.
C'est un embrayage 200 heures qui est monté depuis 2012.
Donc l'an prochain (ou prochainement) je vais refaire mon compresseur avec un kit complet (800102)
Je pense le refaire moi même mais il faut que je me procure les outils spécifiques (achat ou prêt ou location)
Qui a déjà déposé ou refait son compresseur ?
Y a-t-il des précautions particulières ?
MessageSujet: Re: Test de friction compresseur   Ven 21 Nov 2014 - 13:12
Il n'y a personne parmi vous qui a déjà déposé son compresseur ?
Ou ton simplement débranché la durite d'entrée d'air du compresseur ?
» TEST cyclopatinette BCS
» Un petit test pour mesurer son état de forme:
» Test VMA
» Test de purete Griffor...
» TEST SIDE SIDE IMAGING 997
