 seadoo demarre pas dans l eau
jbmetz57
Masculin Messages : 2
MessageSujet: seadoo demarre pas dans l eau   Lun 13 Oct 2014 - 8:03
bonjour,
je possede un xp de 1991 moteur seadoo rotax 587cc, j ai le meme probleme que maxattaque, mon jet demarre bien sur le remorque mais pas dans l eau, si je le mets à l eau apres avoirlever l arriere et ouvre les gaz à fond, alors il fonctionne pendant deux cent metre apres il broute et cale, je le ressort apres plusieurs coup de demarreur, broutte et redemarre à chaque fois sur la remorque.
d'ou cela pourrais t il venir ?
le reglage valve rotative est bien regler encoche sur le bloque et correspondance avec les degres de la doc technique.
par contre cote allumage j ai juste aligné la bobine à la marque sur le bloc reglage usine en fait.
petite precision, mon jet prends super bien les tours sur la remorque, mais tarde pendant la phase de decceleration.
cordialement
jerome
happines
Masculin Messages : 50
MessageSujet: Re: seadoo demarre pas dans l eau   Dim 15 Fév 2015 - 10:53
je vais te dir la meme chose qu'a maxattaque
T'a commencer par le commencement    Question
Vérifier compression des cylindre , ensuite ci c'est bon nettoyage carburateur ,  et remplacer les bougie...
Le gaz est frais    Question
L'essence de nos jours a 60- jours c'est pu bon a moin que tu mette du stabilisant
dis nous exactement tout ce ke t'a fais et les resultats si tu veux de l'aide...
car jsute dit qu'il fonctionne en dehors de l'eau et plus dans l'eau sa peux etre plein de choses
a job j'ai des clients ki dise la machine marchais pi a marche pu
donc faut tout verifier  sans exception.....
et  oui j'oubliais c koi le rpm de ton moteur au idle en dehors de l'eau
mais la base c compression , y'a tu du feu  , y'a tu du gaz..
ensuite timing  valve et ensuite bobine....
passe pas par la porte d'en arriere  tu comance par le plus simple avant de tout demancher
desoler opur le delais hehe je suis pas venu de l'hiver la j'ai hate au printemps aller bruller du gaz
» GTX DI ne demarre pas
» probleme gtx di 2002
» roche dans turbine
» hivernisation sea doo 4 tec
» Caillou aspiré dans la turbine, quoi vérifier?
