 problème de batterie
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
MessageSujet: problème de batterie   Mer 1 Oct 2014 - 16:13
bonjour, ce matin sortie en mer panne de batterie après 2 heures de marche.alarme batterie low,puis alarme "PO562", la batterie est neuve, changée en juillet, y a t'il un alternateur sur le jet, sinon pourquoi se décharge t'elle? j'ai rajouté un sondeur GPS branché direct sur la batterie.Que veulent dire ces alarmes, je n'ai pas la notice du jet:seadoo 130ch 4 tec. merci d'avance.
MessageSujet: Re: problème de batterie   Mer 1 Oct 2014 - 17:50
jaja une batterie neuve peu être défectueuse comme n'importe quel batterie une cellule peu tomber morte et la batterie ne plus prendre la charge que alternateur lui envoie
J'ai fait une petite recherche et le code que tu donne est relier au voltage de la batterie si tu a l'appareil pour verifier le 12 volt cela serait bon que tu vérifie pour commencer la batterie
Sur une batterie ont peu vérifier 2 choses le voltage et aussi l'ampérage car cela peu arriver que ta batterie a 12 volts sauf quel ne garde pas son ampérage commence par vérifier le voltage et si tout est correcte va chez ton garagiste et demande lui de vérifier ton ampérage de ta batterie son appareil va lui dire si ta batterie st bonne ou non
Un GPS tire très peu ampérage a ta batterie ce n' est pas la le problème a moin que tu a laisser ton GPS alumer pendant plusieurs jours oui la cela aurait affaiblie ta batterie mais en naviquant en principe ta batterie aurait du ce recharger ce qui est pas le cas moi je pense plus que tu a un trouble de batterie ou alternateur je suis pas mécano mais c' est la première idée qui me vient en tête
MessageSujet: Re: problème de batterie   Jeu 2 Oct 2014 - 5:48
je remet la batterie en charge et je contrôle le voltage demain, il y a donc un alternateur sur le jet,il faut que je le trouve car dès que j'ai coupé le contact pas pu redémarrer, donc ça n'a pas chargé ,j'ai tourné pendant deux heures avant de couper,ça aurait du charger même un peu.
MessageSujet: Re: problème de batterie   Jeu 2 Oct 2014 - 18:11
Un alternateur peu être bon et générer du voltage et ampérage pour une batterie mais si la batterie enmagasine pas l'énergie envoyer par l'alternateur pour cause quel est défectueuse ont nie peu rien
Voila ce que je te sucgère de faire donne une bonne charge a ta batterie et après va chez ton garagiste et demande lui de vérifier ta batterie pas juste le voltage mais aussi l'ampérage de ta batterie lui avec son appareil pour vérifier l'ampérage de ta batterie va voir toute suite si ta batterie est encore bonne ou non .
MessageSujet: Re: problème de batterie   Ven 3 Oct 2014 - 10:51
je viens de contrôler ma batterie chargée elle est a 14.1 volt. Je la laisse sur l'établi pour la vérifier demain pour voir si elle tient la charge, après quoi je la rebrancherai pour voir si l'alternateur la fait monter.
MessageSujet: Re: problème de batterie   Ven 3 Oct 2014 - 11:29
Vue quel aie débrancher va la faire vérifier au garage pour ampérage
Car une batterie peu avoir son 12 volt mais ne plus être bonne sur l'ampérage
MessageSujet: Re: problème de batterie   Ven 3 Oct 2014 - 14:51
Ton sondeur GPS pour peu qu'il soit en couleur avec détecteur de banc de poissons, grand écran, double vision... peut être énergivore en électricité.
Et le fait que ton moteur soit arrêté pendant plusieurs heures et ton sondeur soit allumé, je trouve que ça peut être tout à fait normal que ton seadoo ne redémarre pas après ta séance de pêche.
La batterie de ton jet ski a une capacité en ampèrage limitée (et bien moindre que celle d'un bateau) et qui plus est, ne se recharge que moteur en marche.
Il va falloir que nous trouvions une solution à ta situation...
j'y réfléchie
MessageSujet: Re: problème de batterie   Sam 4 Oct 2014 - 14:04
merci cariskidoo, oui sondeur GPS traceur en couleur allumé en permanence, mais le jet tourne en permanence aussi ?
MessageSujet: Re: problème de batterie   Dim 5 Oct 2014 - 15:47
Si le Jet tourne en permanence, difficile d'être autre chose que la charge qui ne se fait plus !
MessageSujet: Re: problème de batterie   Dim 5 Oct 2014 - 16:18
C'est dommage que jeepster ne passe plus par là (notre docteur en mécanique seadoo), il t'aurai orienté facilement.
Il est possible qu'au ralenti le moteur ne produit que très peu de charge et que ton consommateur soit supérieur à cette charge ???
MessageSujet: Re: problème de batterie   Dim 5 Oct 2014 - 17:01
Ca reviens tout de même a un problème avec l'alternateur non ?
MessageSujet: Re: problème de batterie   Dim 5 Oct 2014 - 17:22
Mychel une batterie qui a une cellule morte n'accumule plus la charge qui lui aie envoyer !!!!
Moi comme je lui aie dit avant d'aller plus loinght faudrait qu'il fasse un test sur l'ampérage de la batterie ce test va tout révélé si le problème est la ou non si la batterie est bonne donc ont remonte a ce qui donne la charge a la batterie
MessageSujet: Re: problème de batterie   Lun 6 Oct 2014 - 12:55
ce jour la batterie toujours a 12,7 volts, je l'ai remontée et j'ai mis le moteur en route,et là elle est descendue a 12,3 volts,j'ai coupé le moteur et recontrôlé elle est a 12,7, donc l'alternateur ne marche pas. savez vous ou il se trouve dans le moteur,n'y a t-il pas un relais ou autre a contrôler Question ?
steve1213
Masculin Messages : 9
MessageSujet: Re: problème de batterie   Lun 6 Oct 2014 - 14:10
Dans un sea doo ses un magneto et tu va le trouver a la base du moteur  a une des 2 extremiter va faloir tu deface le coter du moteur et sa va te prendre un puller pour enlever le magneto si ta pas sa je te conseil de lenvoyer cher le mecano . si je me trompe pas il a 3 fils du magneto qui senva au regulateur de voltage verifie entre chacun des 3 fils la resistance quil y a entre il faux qui sois identique ou tres proche si ses pas le cas ses bien le magneto le probleme (a faire lorsque le vehicule est etein)
MessageSujet: Re: problème de batterie   Jeu 23 Oct 2014 - 15:06
jaja40, tu as pu résoudre ton problème d'alternateur ?
MessageSujet: Re: problème de batterie   Ven 24 Oct 2014 - 0:23
bonjour carikidoo, j'ai donné les référence du jet a un mécano pour qu'il cherche l'emplacement de l'alternateur et qu'il vienne le démonter afin que je puisse commander la piece, il m'a dit que ce doit etre l'alternateur mais comme il est mécano il va seulement changer les charbons: 10euros au lieu de 300 euros, je te tiens au courant, merci de te préoccuper.
MessageSujet: Re: problème de batterie   Ven 24 Oct 2014 - 4:35
Salut jaja40
oui tiens nous au courant, merci.
MessageSujet: Re: problème de batterie   Ven 7 Nov 2014 - 15:18
C'est résolu jaja40 ton problème de charge ?
Ton seadoo fonctionne correctement maintenant ?
MessageSujet: Re: problème de batterie   Ven 7 Nov 2014 - 18:37
Merci Cari !
Juste voir un point vert sur le forum, ca a fait ma journée cheers
MessageSujet: Re: problème de batterie   Sam 8 Nov 2014 - 14:03
pas encore mis les mains dedans,mais pas de soucis je vous tiens au courant.c'est juste que la saison de chasse est a fond et comme je pratique ça aussi,cela occupe du temps.voila une partie des petits que j’élève pour la chasse,je mettrais d'autre photos de mon autre passion.
MessageSujet: Re: problème de batterie   Dim 9 Nov 2014 - 14:54
ok, mets nous des photos.
et tu nous dira aussi quand tu aura remis en état ton jet.
MessageSujet: Re: problème de batterie   Dim 9 Nov 2014 - 21:28
Tu les élève pour......la chasse Question Question Question Question Question
MessageSujet: Re: problème de batterie   Mar 11 Nov 2014 - 4:19
Pour la chasse ou pour Noël, dans les 2 cas cela va finir dans le fond de l'assiette...
MessageSujet: Re: problème de batterie   Mar 11 Nov 2014 - 4:22
je les élève pour chasser,je ne les mange pas, je les attache sur l'eau pour qu'ils appellent les autres, c'est la chasse a la hutte.
MessageSujet: Re: problème de batterie   Mar 11 Nov 2014 - 6:44
Salut jaja40
Tu as un petit chauffage dans la hutte pour ne pas avoir froid ?
Chasse à la hutte l'hiver et pêche en jet ski aux beaux jours... le top.
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
» problème de batterie
» Problème de batterie
» Batterie pas chère => 116 euro 24V, 10Ah, 1.5 kg et de l'huile de coude
» Apparement la batterie ne se recharge pas...
» Problème charge batterie XB12
