 Octane booster??
Masculin Messages: 188
MessageSujet: Octane booster??   Jeu 16 Juil 2009 - 14:59
Salut Gang!!
Je me demandais si utiliser de l'octane booster dans ma motomarine était néfaste ou dommageable pour mon moteur??
Tous le monde sais que parfois quand on met de l'essence dans une marina le super n'est pas toujours disponible, alors je pourrais compenser en mettant ce produit pour ne pas perdre de performances et/ou économie. qu'en pensez-vous??
Merci!!
MessageSujet: Re: Octane booster??   Jeu 16 Juil 2009 - 17:21
C'est ce que je faisais toujours dans mon bateau....j'avais toujours quelques bouteilles d'octane booster dans le bateau.
Car effectivement pas dans toutes les marinas que le gaz est A-1...
Maintenant il faut respecter le dosage prescrit sur la bouteille, et aussi bien lire les instructions. Et si c'est bien fait, non aucun dommage sur le moteur, et même une meilleure efficacité du carburant avec cela (meilleur rendement/consommation de l'essence).
Tous les moteurs turbo ou supercharged aiment beaucoup les indices d'octanes élevés....en fait...ils sont conçus pour cela, un niveau d'octane qui se situe entre 91 et 100 n'abîmera pas un moteur std, passé cela il faut avoir un moteur modifié, sinon le mélange est plus difficile a brûler.
***Contrairement a la croyance....l'octane ne rend pas le mélange plus puissant ou fort, tout ce qu'il fait c'est rendre l'essence plus difficile a allumer, c'est un retardant, donc plus l'octane est élevée, plus l'essence résiste a s'évaporer, et faire son explosion. Voila pourquoi dans un moteur a haut taux de compression, ou a haute pression de boost, il faut mettre de l'octane booster, ou une essence de course a octane élevée......parce que sinon avec de l'essence a faible indice d'octane....le mélange sous haute compression, haute température ou haut taux de boost, s'enflammera trop tôt dans le cycle de compression du moteur, (avant que le piston ne soit rendu en haut) conséquence.....de l'énergie est perdue, le moteur fait de la pré-ignition (on dit que le moteur ping, ou fait de la détonation) et pour diminuer le tout détecté par les knocks sensors, le ECU retardera volontairement l'allumage (timing du feu des bougies) afin de resynchroniser l'explosion au bon moment.
Mais ce faisant.....vous préservez votre moteur de s'endommager.....mais vous perdez aussitôt une bonne quantité de puissance (horsepower a la baisse) quand le timing se retarde de cette façon.
ET wallla.....pourquoi il faut du gaz SUPER, dans les moteurs de performance plus technologiques....pas assez d'octane dans l'essence régulière.
MessageSujet: Re: Octane booster??   Jeu 16 Juil 2009 - 19:24
Merci encore Jeepster,
Je voulais juste me rassurer car me semblais avoir lu quelque part que ce n'étais pas conseillé avec les 4tec, qu'ils étaient un peu capricieux... côté additifs.
P.S Jeepster: Au rythme où j'accumule les heures sur ma machine, tu va avoir un supercharger a remonter avant longtemps... peut-être avec une nouvelle fan dedans... genre green wheel ou quelque chose comme cela.
Masculin Messages: 3432
MessageSujet: Re: Octane booster??   Jeu 16 Juil 2009 - 22:17
Excuse moi le produit ou trouve tu sa l'octane booster
MessageSujet: Re: Octane booster??   Jeu 16 Juil 2009 - 22:31
Canadian tire, magasins de pièces d'autos, wal-mart... ect
MessageSujet: Re: Octane booster??   Jeu 16 Juil 2009 - 22:34
MessageSujet: Re: Octane booster??   Ven 17 Juil 2009 - 8:07
Pass1, pas de problème tu me feras signe quand tu seras prêt, et si réellement tu veux une fan de performance, l'idéal est de savoir a l'avance tu voudrais quel stage dedans, tu pourrais peut-être te dénicher une fan de perfo usagée en bonne condition pour une fraction du prix du neuf, va dans la section 'classified' sur Greenhulk.net
Donc tu peux magasiner a l'avance.
jaja26
Masculin Messages: 124
MessageSujet: Re: Octane booster??   Sam 15 Mai 2010 - 15:34
salut tous le monde ici en France il ya deux type d'essence le 95 et le 98 j'ai fait le test et je peut vous l'affimé avec le 98 (indice d'octane plus élever ) le moteur fonctionne mieux et consome moins
MessageSujet: Re: Octane booster??   Sam 15 Mai 2010 - 15:44
jaja c' est normal car les moteurs BRP avec supercharge sont fait pour être rouler avec un haut taux indice octane Laughing
D'ailleur si ont regarde le manuel utilisateur il est mentionner de mettre du super et non pas du régulier avec un taux octane plus bas pour les rouler
jaja26
MessageSujet: Re: Octane booster??   Sam 15 Mai 2010 - 15:57
je sait pas si les indices sont le méme chez vous mais ici il n'existe plus le super ordinnaire c'est sans plomb 95 ou98
MessageSujet: Re: Octane booster??   Sam 15 Mai 2010 - 15:59
+1 a Peanuts là dessus, avec tout moteur a haute performance (haut taux de compression ou bien admission d'air surcompressé) il est toujours préférable de choisir un indice d'octane le plus haut possible, ainsi le moteur peut se donner sécuritairement tout l'avance d'allumage requis pour avoir la performance maximale, et un moteur brûle mieux son mélange performe plus.....donc a une consommation plus efficace.
Ici les niveaux d'octanes sont désastreusement basses....
87 pour de l'ordinaire
89 pour de l'intermédiaire
91 pour du super
Sunoco avait a un moment donné de l'Essence avec de l'octane 94.....mais je ne crois plus que ça soit le cas.
Il faut comprendre que l'octane ne donne pas plus de performance, le niveau d'octane rend l'essence simplement plus dure a enflammer.....donc le mélange ne s'allume qu'au moment requis....et non par de la pré-ignition causée par un plus haut taux de compression ou bien un moteur qui se tient plus chaud que la normale, ou qui a un mélange air-essence compressé (turbo ou supercharged).
Si l'essence expolose alors que le piston n'est pas complètement rendu en haut....on appelle ça un moteur qui 'détone' qui fait de la détonation, 'knocking' l'ocatne plus élevée prévient ce phénomène en rendant l'essence moins sensible a l'Explosion prématurée....or le 'BOOM' se fait exactement au moment ou le moteur en a de besoin....wallaaaaaa.
jaja26
MessageSujet: Re: Octane booster??   Sam 15 Mai 2010 - 16:16
est ce que cela abime le moteur de rouler avec un taux d'octane bas? scratch
MessageSujet: Re: Octane booster??   Dim 16 Mai 2010 - 11:35
Non, car sur les moteurs BRP, comme sur la plupart des moteurs technologiques, le moteur détecte la détonation causée par la pré-ignition du mélange air-essence via le knock sensor, et retarde volontairement son allumage (timing) ce qui a pour effet de diminuer le phénomène de détonation (moins dommageable pour le moteur) mais aussi rabaisse la puissance et le nombre de HP.
Donc si vous roulez votre machine avec de l'essence qui a un niveau d'octane plus bas que 91 vous perdez actuellement une partie de vos forces moteurs (HP) et le moteur roulant avec une courbe de timing retardé (allumage) le moteur étant moins puissant mais aussi plus gourmand sur le pétrole car la combustion se fait moins bien avec l'Allumage retardé.
Le tout dans le but de ménager votre moteur, car un moteur qui fait de la pré-ignition ou de la détonation, l'explosion interne se fait avant que le piston n'ait fini de remonter dans le moteur....plutôt que lorsque le piston est au top de sa course en haut du cylindre......vous pouvez imaginer l'impact que cela donne....lorsqu'un moteur fait de la détonation, le knock sensor détecte le petit cognement anormal que cela donne lorsque l'Explosion se fait alors que le piston n'a pas fini de remonter....
Si le piston était totalement rendu en haut, l'explosion le propulserait (sans aucun contrecoup) vers le bas.....le moteur roule 'doux', tandis que lorsque l'explosion se fait alors que le moteur remontait le piston....ça donne un coup (impact anormal) sur le piston, la connecting rod, et le crankshaft moteur, donc si le moteur roulerait longtemps et a haut régime comme cela....il s'Abimerait, le fait de retarder l'allumage, retarde aussi l'explosion, et la ramène plus près du point ou le piston est rendu en haut....mais l'Efficacité du moteur diminue quand le timing est retardé.
jaja26
MessageSujet: Re: Octane booster??   Dim 16 Mai 2010 - 15:28
Je comprend mieux pourquoi j'ai moins consommée avec le 98 octane les moteur nouvelle technologie sont vraiment époustouflant On arrète pa le progré
MessageSujet: Re: Octane booster??   Dim 16 Mai 2010 - 15:33
Oui c'est technologique pas mal maintenant les nouveaux moteurs, par contre même si tu mettais du 100+ d'octane tu ne fonctionnerais pas mieux (probablement même moins bien aussi) car les moteurs sont optimums vers le niveau 91-98 d'octane, passé cela il n'y a plus de différence même que par temps froid ça démarre moins bien avec trop d'octane.
J'ai eu quelques voitures avec des moteurs de course dans ma vie, dont une qui roulait a 104 d'octane et elle peinait a démarrer en automne par temps plus froid.....on lui donnait une rasade d'essence ordinaire SUPER directement dans le carburateur et elle démarrait mieux ainsi.....j'ai aussi eu des moteurs alimenté 50-50 essence de course et méthanol......ça performait pas mal, mais il y a déjà 20 ans un seul plein de ce mélange coûtait 100$....!!! Et la voiture le consommait très rapidement en plus.
Imaginez le coût aujourd'hui....$$$$$$$$$$$$$
Octane booster??
» octane booster
» Bougies utra blanche et octane booster
» Question sur octane booster
» octane booster
» Octane booster??
