 help waverunner problème de power
MessageSujet: Re: help waverunner problème de power   Sam 19 Juil 2014 - 6:12
Non Michel, je n'emploie jamais le mot gazoline, mais maintenant que tu me le dis,je comprend très bien le sens avec le diminutif.Autre chose, est il nécessaire de mettre un stabilisateur dans le réservoir pour l'hiver,même si on garde celui ci plein et bien abrité?
MessageSujet: Re: help waverunner problème de power   Sam 19 Juil 2014 - 7:52
Oui absolument obligatoire,
Voici une liste rapide des caractéristique du produit Stabil
Élimine l'eau afin d'empêcher la corrosion et nettoie le carburateur et les injecteurs de carburant
Élimine la nécessité de vidanger le carburant avant l'entreposage
Pour tous les moteurs à essence et diesel à 2 temps et à 4 temps
Il préserve la qualité du carburant et permet un démarrage rapide et facile après l'entreposage
Protège le moteur de la gomme, du vernis, de la rouille et de la corrosion
MessageSujet: Re: help waverunner problème de power   Sam 19 Juil 2014 - 12:08
Moi j'ai jamais entreposer mon Sea Doo pour l'hiver le réservoir plein
Oui le stabilisateur pour l'essence maintient le taux d'octane de ton réservoir
Mais rien ne vaut un plein d'essence neuf après une hivernisation
Une autre chose pour que le produit d'hivernisation STABILISATEUR d'essence soi efficace a 100 % il est aussi recommander de faire tourner un peu ton moteur
après l'avoir mis dans ton réservoir pourquoi bien tout simplement si tu le verse dans ton réservoir et ne fait pas tourner un peu ton moteur comment le
stabilisateur va ce rendre dans tes boyaux du système d'essence et au injecteur et au carburateur
MessageSujet: Re: help waverunner problème de power   Dim 20 Juil 2014 - 6:11
J'entrepose le réservoir plein car on m'a dit que ça évite la condensation,ainsi pas d'eau dans l'essence.
Merci pour ces infos sur le stabilisateur
» problème de power
» power pro
» panne sur power drive 2 autopilote
» Problème waverunner 2006
» Problème propulseur d'étrave Side Power ST 95Ti
