| help waverunner problème de power | |
Auteur | Message |
maxmec Membre Sympatique
Messages : 14 Localisation : saint-thérèse Date d'inscription : 15/07/2014
 | Sujet: help waverunner problème de power Mar 15 Juil 2014 - 19:16 | |
| Bonjour J'ai un petit problème de power avec ma motomarine Ont dirais qu'il marche bourer et a pas de tork mais de temps en temps il redevient normal quelque seconde Quelqu'un aurais un idée un gros merci d'avance  |
Mychel Super Actif
Messages : 553 Age : 47 Localisation : St-Mathias sur Richelieu Date d'inscription : 03/09/2013
 | Sujet: Re: help waverunner problème de power Mar 15 Juil 2014 - 19:27 | |
| Il n'y aurait pas du bourrage d'algue a l'hélice par hasard ? et/ou petit morceaux de bois |
 | Sujet: Re: help waverunner problème de power Mar 15 Juil 2014 - 19:43 | |
Webmaster Administrateur
Messages : 6917 Localisation : St-Hubert Date d'inscription : 04/05/2009
 | Sujet: Re: help waverunner problème de power Mar 15 Juil 2014 - 22:02 | |
| Quand tu dit il manque de power vue tu dire que le moteur tourne a plein régime et ont dirait que ta turbine pousse pas asser ?
Ou bien tu met la manette des gaz a fond et le moteur tourne pas au maximum comme il le devrait ? |
 | Sujet: Re: help waverunner problème de power Mar 15 Juil 2014 - 22:22 | |
| Le moteur pousse pas assez |
cariskidoo Super Actif
Messages : 1611 Age : 53 Localisation : France - Picardie - Somme (80). Date d'inscription : 11/01/2013
 | Sujet: Re: help waverunner problème de power Mer 16 Juil 2014 - 2:34 | |
| Cela peut venir d'une usure de la turbine...
Mychel Super Actif
 | Sujet: Re: help waverunner problème de power Mer 16 Juil 2014 - 7:06 | |
| La bague serait une bonne possibilité si c'est un problème de pousser |
 | Sujet: Re: help waverunner problème de power Mer 16 Juil 2014 - 7:29 | |
| Ha oui ? Ca rend le moteur plus vache !? Mais pourquoi parfois il peu etre correct quelque seconde ? |
Mychel Super Actif
 | Sujet: Re: help waverunner problème de power Mer 16 Juil 2014 - 8:04 | |
| Si la bague d'usure est fini, ca laisse passer l'eau entre l'hélice et celle ci ce qui enlève de la poussé.
Par contre, pourquoi c'est correct quelques secondes , ca je ne sais pas !
Couche toi en dessous et par la grille tu devrais le voir a l'œil nu si ta bague est usée, si il y a de l'espace entre l'hélice c'est sur qu'elle est a changer |
 | Sujet: Re: help waverunner problème de power Mer 16 Juil 2014 - 8:08 | |
| Oui bin il i en a mais il doit avoir une tolérance ca doit pas etre serrée serrée ? |
 | Sujet: Re: help waverunner problème de power Mer 16 Juil 2014 - 8:09 | |
| La bague se change !! Je peu la faire rebuilter ou je peu juste en acheter une neuf ? |
Mychel Super Actif
 | Sujet: Re: help waverunner problème de power Mer 16 Juil 2014 - 8:17 | |
| Il y a a peine un millimètre entre la bague et l'hélice et oui bien sur ca se change mais je ne sais pas comment ca marche avec les Yamaha.
Si tes connaissance mécanique ne sont pas suffisante, je te conseille vivement la concessionnaire..........surtout que on n'est même pas certain que c'est ca le problème. |
 | Sujet: Re: help waverunner problème de power Mer 16 Juil 2014 - 8:26 | |
| Ok je vais me renseigner de la clairence et je vais vérifié ca merci  |
Mychel Super Actif
 | Sujet: Re: help waverunner problème de power Mer 16 Juil 2014 - 8:37 | |
| Pas de problème, quand tu auras trouvé n'oublie pas de mettre la solution sur le site. Ça peu en aider d'autre
Merci |
 | Sujet: Re: help waverunner problème de power Mer 16 Juil 2014 - 8:39 | |
| Oui sans faute  |
Peanuts Membre V.I.P.
Messages : 487 Age : 57 Localisation : Rive Sud de Montréal Date d'inscription : 15/08/2011
 | Sujet: Re: help waverunner problème de power Mer 16 Juil 2014 - 12:19 | |
| Chose certaine si tu n'est pas capable d,avoir le plein pouvoir de ton moteur la turbine a rien avoir avec ton problème
Peu être un problème de pompe a essence qui fournie pas asser ou carburateur encrasser ou filtre a essence partiellement bouché ou bougie qui aurait besoin d'être changer etc.
Moi je commencerait par le plus facile au début vérifie ton filtre a essence puis après vérifie tes bougie |
 | Sujet: Re: help waverunner problème de power Ven 18 Juil 2014 - 6:33 | |
| Me revoici problème réglé cetais juste un problème de gaz ces une machine que je venais d'acheter le gaz etais probablement trop vieux j'en est mis du neuf et la il marche comme un neuf  |
Mychel Super Actif
 | Sujet: Re: help waverunner problème de power Ven 18 Juil 2014 - 7:25 | |
| Bien heureux pour toi, profite 'en bien la fin de semaine s'annonce belle |
 | Sujet: Re: help waverunner problème de power Ven 18 Juil 2014 - 10:45 | |
| Ont dirait que j'était pas trop loing du problème avec mon histoire de vérifier le filtre a essence Bien content pour toi que ton problème est régler Profite s'en et oublie d'être prudent
 | Sujet: Re: help waverunner problème de power Ven 18 Juil 2014 - 11:10 | |
| En effet merci  v |
jaja40 Super Actif
Messages : 185 Age : 51 Localisation : pontenx les forges Date d'inscription : 14/04/2013
 | Sujet: Re: help waverunner problème de power Ven 18 Juil 2014 - 13:50 | |
| bonjour, que voulez vous dire par gaz? c'est quoi, désolé de ne pas avoir compris, mais toutes vos infos sont précieuses,merci. |
 | Sujet: Re: help waverunner problème de power Ven 18 Juil 2014 - 14:00 | |
| Bin le gaz dans le seadoo etais trop vieux l'octane etais plus assez élever pour avoir un bon rendement dans la machine le moteur barbotait et jetais pas capable d'avoir le plein power ex; la machine gaz au font je roulais 38 mph a un rpm de 5300 tr/m et la avec du bon gaz je pogne 53 mph a un rpm de 7000 tr/m
Ca repond a ta question ? |
 | Sujet: Re: help waverunner problème de power Ven 18 Juil 2014 - 16:52 | |
| En 2 mots le gars devait pas avoir mis du stabilisateur dans son réservoir avant de la remiser |
jaja40 Super Actif
 | Sujet: Re: help waverunner problème de power Ven 18 Juil 2014 - 20:21 | |
| si je comprend bien c'est l'essence qui n'etait plus bonne. |
Mychel Super Actif
 | Sujet: Re: help waverunner problème de power Ven 18 Juil 2014 - 21:34 | |
| Exact Jaja40.....du Gaz c'est de l'essence.....c'est un diminutif du mots gazoline.....c'est un mots que vous n'employez jamais ? |
 | Sujet: Re: help waverunner problème de power  | |
