 SEa-doo xp 800 huile dans les cylindres
Le Grand
Masculin Messages : 3
MessageSujet: SEa-doo xp 800 huile dans les cylindres   Mar 8 Juil 2014 - 8:59
Salut tout le monde,
ya un sea-doo qui mintéresse mais quand j ai parlé avec la propriétaire elle me dit qu elle doit enlever les bougies et starter et ensuite les remettre car il y a de l huile dans les cylindres quand le sea-doo ne roule pas pour une semaine ou plus ???
Apret qu elle fait sa elle démarre bien et pas de problème de la fin de semaine.
C'est un xp 800 1997.
Seal du crank ?
Seal des raves valves ?
Pompe défectueuse ?
ou autre !!!
Elle dit que le moteur a été refait il y a deux ans environ mais je ne c pas si c au complet ou juste le haut.
Merci d avance :)
Le Grand
MessageSujet: Re: SEa-doo xp 800 huile dans les cylindres   Mar 8 Juil 2014 - 14:57
Bon ya personne qui connait se genre de probleme ?
J ai trouvé la raiponce dans une shop !!!
J ai appelé une shop qui répare du seadoo bombardier et il ma dit que c la valve rotatif qui s en va ( rotary valve ).
Au garage c t une job de 700$
A moin de continué a le rouler comme tu le fait ou de condamner la pompe a l huile avec un kit ( seadoo oil pump block-off kit )
et de mélanger l huile directement avec le gaz.
Vue que la valve rotatif n est plus trop bonne elle laisse passer de l huile et vue que l huile descend par gravité il y a toujours une pression même quand le seadoo est arrêté et la valve ne block plus le chemin pour l huile a 100%,
Elle en laisse passer peut-être un 20% qui tombe dans les cylindres.
happines
Masculin Messages : 50
MessageSujet: Re: SEa-doo xp 800 huile dans les cylindres   Sam 16 Aoû 2014 - 12:22
La réponse que tu t'es fais donner c'est n'importe quoi
Une rotary valve c'est 35 $
Et le fait que l'huile coule na rien a voir avec ta rotaty.....
Peu-être que la pompe est fini et coule sa ok..  probable.....
Achette un block off c 15 $ pi sa va être réglé
Tu va pouvoir rouler premix..
Goodchildren
Masculin Messages : 14
MessageSujet: Re: SEa-doo xp 800 huile dans les cylindres   Dim 17 Aoû 2014 - 10:45
En ayant une idée des cout de reparation tu peux négocier le prix de vente en consequence et ensuite faire les modification ou reparation que tu choisira de faire.
» liquide de refroidissement (eau) dans les cylindres .............
» Huile dans ration
» Fini l'huile dans la boite à air !
» huile dans bol a air
» quel est la pression d'huile dans le circuit moteur???
