 La plus belle plage dans iles de sorel ou ell est?
Gtx_1997
Masculin Messages : 80
MessageSujet: La plus belle plage dans iles de sorel ou ell est?   Ven 27 Juin 2014 - 18:54
Comme dans le titre je voudrais savoir ou est la plus belle plage dans les iles de sorel.
Je sais qui en as plusieurs mais la plus belle et populaire se trouve sur quelle iles?
Si qqun aurais les coordonees gps encore mieux merci.
MessageSujet: Re: La plus belle plage dans iles de sorel ou ell est?   Sam 28 Juin 2014 - 0:47
Moi je connaît un bon spot que pas tout le monde connaît  Laughing
Je vait te l'expliquer le plus simple possible et si tu suis bien mon information tu va tomber dessus en un rien de temps
1- Si tu part de Sorel en face de église vers le Lac St Pierre tu va vers la droite en prennant soi de rejoindre les bouées dans le centre du fleuve si non si tu longe la rive de grande chance que ta turbine ce bourre d'alques
2- Tu file cela droit sur le fleuve en direction du Lac St Pierre  et quand tu va voir sur ta droite une grosse cabane blanche avec un  phare de signilisation dessus tu prend le chenal a ta droite ( il ce nomme chenal du Moine )  juste avant le phare en suivant les bouée bien sur si non tu risque d'accrocher ta coque
Voici la phare que je te parle
3- La tu suis ce chenal jusqu'au bout en fesant certain zigzag comme tu voie sur la carte plus bas très plaisant ce  promener dans ce chenal du Moine  Laughing
4- A un moment donner tu va arriver au bout de ce chenal et la tu va voir cela fait un T si tu  virre a droite tu tombe sur la rivière Yamaska  (pas grand chose a voir  sur ce bord la )  faut que tu vire vers la gauche et la tout droit tu va voir une place pour clancher  ca fait 2 ou 3 kilomètre en longant un marais sur ta droite
5- Quand tu va arriver au bout des marrais  tu va voir devant toi le Lac St Pierre mais tu va voir aussi des bouée d'un embranchement sur ta droite virre virre vers la droite encore la suis les bouée pour pas pogner des alques dans ta turbine
6- Et la un coup que tu a virer vers la droite tu va voir pas très loing  sur ta gauche un petite rivière   prend la et la après environ 1 kilomètres tu va voir sur ta droite un beau banc de beau sable  habituellement il y a toujours du monde d'accoster sur cette petite plage  accoste toi la c' est la place idéal pour faire un pic nic et aussi ce baigner  beau sable de plage dans le fond de cette petite rivière .
Voici la carte a partir de sorel  jusqua la plage  + ton chemin de retour en jaune  pour aller faire un tour dans la baie de Iles de garace ou il y a full de monde qui jette ancre
7- Pour te retour tu revient sur tes pas mais au lieu de reprendre tout le chemin que tu a suivie  tu file droit vers le lac st pierre en suivant les bouées et la tu virre vers la gauche en direction Sorel
8- Quand tu va voir le phare du début sur ta gauche regarde sur ta droite il y a un autre chenal prend le suis le pendant environ 2 kilomètre et la tu va voir sur ta gauche une place ou tu peu entrer dans une baie virre sur ta gauche et va faire un tour dans cette grande baie bien souvent le detour en vaut la peine il y a pas de place pour accoster  mais il y a tres tres peu de courant et c' est habituellement full d'embarcation le monde ce baigne  et souvent  il y a un bateau qui a un gros systeme de son donc tu va surrement adorer le detour
9- Pour revenir tu revient sur tes pas jusqu au fleuve et la tu prendsur ta droite et tu suis le fleuve jusqu,au point ou tu tes mis a l'eau
10 La ligne rouge c est pour te rendre a la plage et la ligne jaune c est ton chemin de retour pour aller a Ile de Grace ou au quai ou tu tes mis a l'eau
Bonne balade et j'espère que mes explication ont été facile a comprendre
Gtx_1997
MessageSujet: Re: La plus belle plage dans iles de sorel ou ell est?   Sam 28 Juin 2014 - 1:26
Wow cest vrm bien detailler et moi quand je vais dans ce coin je met a leau a yamaska a coter du pont cest gratuit alors je serais tres proche de la plage. Je suis en conger la semaine prochaine je vais aller faire un tour voir ca je te donnerais mes impressions par la suite merci beaucoup pour tes explications tres claire.
MessageSujet: Re: La plus belle plage dans iles de sorel ou ell est?   Sam 28 Juin 2014 - 12:32
Si tu te met a l'eau sur la rivière Yamaska pas dur  va direction Lac St- Pierre et quand les marais finisse vire a droite puis prend la première embranchement sur ta gauche
Tu va voir vraiment une belle petite plage  cela est pas compare a celle après le phare sur le fleuve ou l'eau est pas terrible et si il  a un gros bateau qui passe tu est obliger daller au large  si non ton embarcation ce retrouve sur le sable a 10 ou 15 pieds de l,eau  Laughing
Regarde sur le dessin le carré bleu c' est la Yamaska
MessageSujet: Re: La plus belle plage dans iles de sorel ou ell est?   Sam 5 Juil 2014 - 19:05
Quelqu'un peut poster une photo de cette superbe plage ?
Gtx_1997
MessageSujet: Re: La plus belle plage dans iles de sorel ou ell est?   Sam 5 Juil 2014 - 19:26
Cari jy est ete mardi le sable est beau sauf leau est tres tres haute encore alors beaucoup de plage submerger encore Sad
MessageSujet: Re: La plus belle plage dans iles de sorel ou ell est?   Sam 5 Juil 2014 - 19:31
Merci Gtx_1997 pour ta réponse.
» ou est la plus belle plage dans iles de sorel.
» plage dans les iles de sorel
» session d'une semaine a 3 lac de belle bouche dans le 36 indre Help please????
» Les Iles de Sorel
» Votre plus belle plage lac Champlain?
