 Perte de puissance et vibration
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
MessageSujet: Re: Perte de puissance et vibration   Dim 17 Aoû 2014 - 6:26
merci cariskidoo
chouine 24
Masculin Messages : 19
MessageSujet: Re: Perte de puissance et vibration   Mar 20 Juin 2017 - 15:28
Peanuts a écrit:
Mychel regarde bien dessous ton Sea Doo tu a une grille et elle est noir
Elle peu empêcher certain corps étranger d'entré dans la suction de ta turbine
La photo  si dessous c' est une grille normal
La c' est une grille sur un model Kawasaki  qui est la même chose que Sea Doo
Puis la si tu veut modifier ton Sea Doo il y a d'autre sorte de grille qui vont comme forcer l'eau a entré dans la suction de la turbine avec une petite palette et aider aussi a ce que ton derrière de Sea doo reste plus coller a l'eau tout les motomarines de course ont ce genre de grille pour aller chercher le maximum de la puissance de la turbine
Puis jlegap c'est comme impossible que tu n'est pas de grille de protection a l'entré d'eau de tes turbines
Bonjours, je reviens sur ce sujet parce que j'aimerais faire l'achat de ce genre de grille pour mon seadoo sportster 4 tec 2005 mais je trouve rien sur le net pour mon model? Quelqu'un saurais ou je pourrais me procurer?
Chouine
MessageSujet: Re: Perte de puissance et vibration   Mer 21 Juin 2017 - 8:28
J'ai regardé un peu sur le web mais je n'ai rien trouvé pour l'instant.
Contact ton concessionnaire BRP le plus proche et c'est sur qu'il va te trouver ca !
chouine 24
MessageSujet: Re: Perte de puissance et vibration   Mer 21 Juin 2017 - 19:06
D'accord, Merci mychel!J'osais pas appeler dans un concessionnaire vue que s'étais pas une pièce d'origine mais là tu me convainc!
chouine 24
MessageSujet: Re: Perte de puissance et vibration   Mer 21 Juin 2017 - 20:59
Juste de même. je suis aller chercher un wear ring pour la turbine de mon bateau aujourd'hui et le wear ring qu'ont m'a vendu à un bon 1/8 de moin épais que celui que j'avais?? Quand ont regarde les deux wear ring, le vieux à 280 millième d'épaisseur avec le vernier et le nouveau 210 millième? Et quand je regarde sur le net avec le numéro qu'il y avais sur la boite, sa indique que sa va sur un sportster 2005 SCIC (supercharged) alors que le miens est un 4 tec 155hp sans supercharged? Normal ou il se sont tromper? Parce que si j'installe celui ci ils va y avoir un méchant jours entre la turbine et le wear ring non?
Merci d'avance!
Chouine
MessageSujet: Re: Perte de puissance et vibration   Mer 21 Juin 2017 - 21:26
C'est sur que tu na pas eu le bon !
chouine 24
MessageSujet: Re: Perte de puissance et vibration   Jeu 22 Juin 2017 - 13:17
S'étais bien çà! Il m'avais pas donner le bon et j'ai dit au vendeur: tu te rappel hier, je t'ai dit qu'il me semblais moin épais que le miens et tu m'a dit que s'étais bien lui? Rolling Eyes 1:30H aller retour!
MessageSujet: Re: Perte de puissance et vibration   Jeu 6 Juil 2017 - 2:46
Décourage toi pas du monde sans expérience dans ce domaine il en mouille moi quand j'avait magasiner pour un nouveau sea doo flambant neuf le vendeur ne s'avait même pas a quoi servait un supercharge hahahaha ( non je dirait pas que j'avait été chez St marie a St Hubert cela leur ferait de la mauvaise publicité )
chouine 24
MessageSujet: Re: Perte de puissance et vibration   Ven 7 Juil 2017 - 16:36
Lolll! affraid  J'avoue q'un vendeur de sea doo qui ne sait pas c'est quoi un supercharge c'est pas fort!Lolll
Je sais pas si c'est normal mais même avec mon wear ring neuf si je met les gaz à fond quand je suis arrêter, l'aiguille RPM monte à 7000-8000 trm, comme si il vire dans le beurre et une fois sortie de l'eau c'est ok? Et seulement moi ma copine et mes deux enfants en bas âge sont à bord donc le poid n'est pas excessif... et la turbine me paraissait très belle, Est ce que c'est normal? Parce que j'aurais même peur d'essayer de sortir quelqu'un en ski nautique? scratch
Chouine
MessageSujet: Re: Perte de puissance et vibration   Sam 8 Juil 2017 - 22:12
J'ai déjà eux exactement le même jet boat que toi pour 3 saison
Et oui quand ont clanche ce jet boat pour sortir vite de l eau le rpm monte asser haut et cela est normal immagine juste un 155 HP et la si tu calcul la pesenteur du jet boat qui est d environ 1300 lbs plus le poid des personnes a bord la ont parle d'au moin de plus de 1500 lbs qui est le double de poid que une motomarine
Oui tu peu tirer un skieur avec ce jet boat par contre si le skieur avec une planche essaie de t'empêcher d'avancer laisse moi te dire que le jet boat va avoir de la misere a avancer et sortir de l'eau pour qq pieds mais il auras pas le choix de sortir ou tout lacher avec la tire et la tension que tu lui donne au bout de la corde lollll
Dit toi une chose pour que ton jet boat sort de l'eau et flotte pour naviquer sa te prend entre 20 à 25 m/h pour le sortir donc normal au début de la clancher pour que la turbine developpe de la pression
Moi j'ai adorer ce petite jet boat qui est très maniable et asser économique a rouler
chouine 24
MessageSujet: Re: Perte de puissance et vibration   Dim 9 Juil 2017 - 15:06
Super, sa répond à ma question! Merci! Et désolé j'avais pas eu de email pour m'avertir de ton message donc j'ai ouvert une autre discussion.. Embarassed Merci encore!
Chouine
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» [ BMW e46 320d an 2002 ] vibrations + accoup moteur
» Vibration a chaud !!
» [1125 CR] Perte du miroir de rétroviseur droit...
» [ BMW E46 320d an ? ] Vibration et bruit claquement moteur à froid
» Perte de sensibilité dans les doigts de pied
