 Perte de puissance et vibration
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
MessageSujet: Re: Perte de puissance et vibration   Mer 25 Juin 2014 - 21:45
Salut Peanuts,
je connais cette grille, j'ai même retiré une branche qui avait passé dedans, ce que je me demande en fait c'est pourquoi il n'y a pas moyen d'avoir une grille avec de multiple trou mais plus petit afin d'empêcher des branche d'entrer dedans
MessageSujet: Re: Perte de puissance et vibration   Jeu 26 Juin 2014 - 3:24
Mychel a écrit:
Salut Peanuts,
C'est impossible, il y a un quantité assez importante de petits débris qui passe dans la turbine (feuilles, algues, petit bout de bois, plastique, bout de filet de pêche, bout de corde, tout autres corps étrangers...) et si la grille ou le grillage avaient des mailles trop petites (multiple trous) tous ces débris seraient aspirés et collés sur la grille et la motomarine ne fonctionnerais pas correctement (pas assez d'eau pour la turbine).
Et même rien que le fait de mettre une grille avec plein de petit trous, cela diminuerai le volume d'eau aspiré par la turbine et cela créerait des troubles de fonctionnement.
Il faudrait un système étudié à la construction par les ingénieurs avec un système autonettoyant.
MessageSujet: Re: Perte de puissance et vibration   Jeu 26 Juin 2014 - 13:37
Cariskidoo a bien raison
Et j'ajouterait que la turbine deviendrait en vacum  car elle manquerait d'eau
Le mieux dans tout cela c, est que si ont s'approche du rivage faut diminuer notre vitesse car juste l'aspiration de la turbine a haute vitesse peu faire lever des roche et les aspirer dans la turbine j'en sais de quoi cela met déjà arriver résultat réparation $$$ changer hélice et seal de la turbine pour le reste du temps bien regarder en avant ce qui ce passe et si il y a des corps étranger qui flotte au dessus de l'eau
MessageSujet: Re: Perte de puissance et vibration   Jeu 26 Juin 2014 - 21:24
Oui en fait, je me doutais déjà pas mal de la réponse mais bon, c'est permis de rêver  flower
MessageSujet: Re: Perte de puissance et vibration   Mer 2 Juil 2014 - 7:35
Et puis jlegap !
Ton problème a t' il été résolu ?
Et surtout quel était le problème ?
Merci de nous tenir au courant
jlegap
Masculin Messages : 42
MessageSujet: Re: Perte de puissance et vibration   Dim 6 Juil 2014 - 13:48
Bonsoir
Je viens de récupérer mon bateau
Pleins de bois qui bloquait les turbines
Démontage remontage rien de casse.
Tout fonctionne normalement
MessageSujet: Re: Perte de puissance et vibration   Dim 6 Juil 2014 - 14:42
Je suis content pour toi qu'il n'y ai rien de grave.
Bonne navigation.
jlegap
MessageSujet: Re: Perte de puissance et vibration   Dim 6 Juil 2014 - 15:29
je vais quand même demander en concession SEADDO a la fin de la saison si je peut mettre une grille.
Chez moi sur le lac quand il est en phase montante ,il à une différence de 35 m entre sa cote mini et sa cote maxi, il y a beaucoup de bois
MessageSujet: Re: Perte de puissance et vibration   Dim 6 Juil 2014 - 17:16
Merci pour le suivi jlegap,
Si ca arrive encore tu peux regarder en dessous par la grille, peut être et même probablement que tu peux l'enlever toi même et sauver des frais
jlegap
MessageSujet: Re: Perte de puissance et vibration   Lun 7 Juil 2014 - 14:50
Justement sur le 210 SP pas de grille.
Et ce n'est pas morceau de bois qui a tout coincé mais pleins de bouts de bois qui bloquait tout.
Il faut tout sortir a l'arrière .
MessageSujet: Re: Perte de puissance et vibration   Lun 7 Juil 2014 - 15:02
Tu peux prendre une photo de l'entrée d'eau de ton bateau et la ''poster'' sur le site
Ca me semble inimaginable qu'il n'y ai pas de grille la dessus
Merci !
jlegap
MessageSujet: Re: Perte de puissance et vibration   Lun 7 Juil 2014 - 15:09
Le réparateur me l' a mis direct a l'eau.
Mais il n y a pas de grille sur aucun parfois juste des doigts en aciers comme sur mon ancien sur le 210 SP rien du tout et comme il n'est pas homologable en Europe je sais pas si ils vont me le faire
MessageSujet: Re: Perte de puissance et vibration   Mar 8 Juil 2014 - 1:15
Regarde cette video, tu na pas ca ?
Gtx_1997
Masculin Messages : 80
MessageSujet: Re: Perte de puissance et vibration   Mar 8 Juil 2014 - 14:08
Wow cest don bien genial comme systeme jespere que scarab lutilise sur leur nouveau bateau.
jlegap
MessageSujet: Re: Perte de puissance et vibration   Mar 8 Juil 2014 - 14:57
Bonsoir
Et non le bateau n'a pas cette option il a tout sauf ça
MessageSujet: Re: Perte de puissance et vibration   Mar 8 Juil 2014 - 16:46
Le minimum que tes entrés d'eau doive avoir
C' est ce genre de grille la plus bas je n'est jamais vue aucun Jet Boat ne pas en posséder
C' est sur que les petit morceaux de bois ou corps étranger peuve passer mais les gros morceaux ne passe pas
Et en plus si tu passe dans un paquet d'algue cette petite grille va empêcher une partie de ce ramasser directement dans ta turbine
Un petit truc en passant qui fonctionne sur une Motomarine et Jet Boat
Si tu sens soudain une vibration anormal en roulant cela vent dire que il y a des corps étranger qui empêche une partie de l'eau de ce rendre a ta turbine
Arrête les moteurs immidiatement et attend 1 ou 2 minutes et la repart le ou les moteurs celon si tu a une motomarine ou Jet Boat a 2 moteurs accélère a fond et aussitôt que tu sent a nouveau la vibration arrête tout coupe le moteur au point mort ton embarcation va alors pointer du nez vers le fond et regarde la vaque derrière va venir frapper le derrière de ton embarcation donc ca va mettre une pression a la sortie de la turbine a l'envers attend encore 1 ou 2 minutes et repart le tout je te dirait qua 75 % du temps cela va faire dégager les algues ou les corps étranger dans la suction de ta turbine sauf bien sur si c' est rendue déja pris dans ta turbine
C' est un petit truc qui ma servie bien des foi en m'en sortir sans avoir besoin de me jeter a l'eau pour dégage la suction de ma turbine pleine d,algues
MessageSujet: Re: Perte de puissance et vibration   Mar 8 Juil 2014 - 17:16
Le plus sage est de naviguer là où il n(y a pas d'algues...
Sur la vidéo : c'est la première fois que je vois un tel système anti algues.
MessageSujet: Re: Perte de puissance et vibration   Mar 8 Juil 2014 - 19:50
Merci pour le truc Admin, ca fait deux fois que ca m'arrive cette année , la dernière fois je l'ai dégagé en reculant
Masculin Messages : 239
MessageSujet: Re: Perte de puissance et vibration   Mar 8 Juil 2014 - 21:29
Pour ce qui est du système anti-algues, il est offert seulement en option sur tout les bateaux de BRP.
Pour un bi-moteur c est aux alentours de 1000$ si je ne me trompe pas.
Par contre on ne peut pas le faire rajouter sur n importe quel bateau.
Il doit avoir été installer préalablement sur le bateau en usine.
Sinon, c est impossible d avoir un système anti-algues sur son bateau.
Je voulais justement l avoir mais les bateaux qui ont ce système ce font très rare!! Mad
MessageSujet: Re: Perte de puissance et vibration   Mer 9 Juil 2014 - 20:20
Par contre la grille...tu L'as ?
MessageSujet: Re: Perte de puissance et vibration   Ven 11 Juil 2014 - 19:18
Oui evidement.
MessageSujet: Re: Perte de puissance et vibration   Ven 11 Juil 2014 - 20:04
Oups ! désolé mich, en fait c'est a jlegap que je voulais poser la question
happines
Masculin Messages : 50
MessageSujet: Re: Perte de puissance et vibration   Sam 16 Aoû 2014 - 12:28
Une bougie defectueuse peux causer sa aussi.. vibration et pas capable d'acceleter plus de 10 mph..
Sa arrive quand t'attend  trop longtemps avant des changer...
MessageSujet: Re: Perte de puissance et vibration   Dim 17 Aoû 2014 - 5:35
une fois par an c'est suffisant ?
MessageSujet: Re: Perte de puissance et vibration   Dim 17 Aoû 2014 - 6:14
Sur le seadoo 4tec 1500 c'est toutes les 200 heures ou tous les 2 ans.
Donc oui le remplacement des bougies 1 fois/an est largement suffisant.
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
» [ BMW e46 320d an 2002 ] vibrations + accoup moteur
» Vibration a chaud !!
» [1125 CR] Perte du miroir de rétroviseur droit...
» [ BMW E46 320d an ? ] Vibration et bruit claquement moteur à froid
» Perte de sensibilité dans les doigts de pied
