 Perte de puissance et vibration
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
jlegap
Masculin Messages : 42
MessageSujet: Perte de puissance et vibration   Dim 22 Juin 2014 - 15:59
Bonsoir
Hier sur le lac en pleine accélération au milieu du lac les moteurs tournaient a pleins et Régine vibration et plus de puissance de sortie .
J'ai pu rentrer au ralenti mais je pense probleme de turbine
merci de votre aide
MessageSujet: Re: Perte de puissance et vibration   Dim 22 Juin 2014 - 17:05
Perte de puissance sur les 2 moteurs simultanément ?
MessageSujet: Re: Perte de puissance et vibration   Dim 22 Juin 2014 - 21:53
Ne te pose pas de question, c'est une branche que est passé et elle est bloqué.
Ca fait déjà deux fois que ca m'arrive cette année.
Par contre si tu as deux moteurs c'est bizarre....c'est la même entré d'eau ?
Ou bien les deux moteur s'ajuste si il y a une turbine qui est bloqué
Tu n'a qu'a te coucher en dessous et regarder si tu vois une branche par l'entré d'eau.
jlegap
MessageSujet: Re: Perte de puissance et vibration   Lun 23 Juin 2014 - 0:27
Merci je vais sortir le bateau de l eau et regarder.
Il y avait beaucoup de bois sur le lac.
MessageSujet: Re: Perte de puissance et vibration   Lun 23 Juin 2014 - 1:41
C'est une très bonne question Mychel, savoir si il y 1 ou 2 entrées d'eau ?
jlegap
MessageSujet: Re: Perte de puissance et vibration   Lun 23 Juin 2014 - 1:59
C est mon premier bateau à 2 moteurs je ne sais pas si une entrée ou 2
Mon ancien avait qu un moteur v6 MERCURY
MessageSujet: Re: Perte de puissance et vibration   Lun 23 Juin 2014 - 5:46
Ca vaux la peine de regarder, moi je n'avais qu'une petite branche de 10 pouce de long par même pas un centimètre de diamètre et je ne pouvais plus dépasser 10 KM/heure
C'est comme si le moteur tournait dans le vide....
J'ai sorti de l'eau et je l'ai enlevé...la bague n'avait même pas d'usure...aussitôt enlevé j'ai remis a l'eau et tout était numéro 1
Même chose hier, sauf que la j'ai mis le reculons et j'ai joué un peu avec le VTS et ca c'est dégagé tout seul
MessageSujet: Re: Perte de puissance et vibration   Lun 23 Juin 2014 - 5:51
Mychel, vos plan d'eau sont encore si encombrés de débris ?
On ne peux pas les éviter en navigant ?
MessageSujet: Re: Perte de puissance et vibration   Lun 23 Juin 2014 - 5:57
C'est seulement de petite branche minuscule, les deux fois j'ai pris ca dans une baie ou il n'y a pas de courant.
Ca ne prend vraiment pas grand chose pour bloquer
MessageSujet: Re: Perte de puissance et vibration   Mar 24 Juin 2014 - 1:18
jlegap, c'est résolu ton problème de puissance ?
c'était quoi ?
jlegap
MessageSujet: Re: Perte de puissance et vibration   Mar 24 Juin 2014 - 1:27
Coucou
Je sors le bateau de l'eau ce soir mais sûrement un bout de bois
Le réparateur doit le regarder demain car je vais le sortir ce soir tard.
On verra bien !!!!!!!
jlegap
MessageSujet: Re: Perte de puissance et vibration   Mar 24 Juin 2014 - 15:29
Bonsoir
je' viens de sortir le bateau de l'eau
Il n'y a qu'une entrée d'eau et pas de grille comme sur mon ancien Seadoo Challenger 2000.
le garage va démonter
MessageSujet: Re: Perte de puissance et vibration   Mar 24 Juin 2014 - 17:14
Ok, tiens nous au courant, on est aussi impatient que toi d'en connaître la cause.
MessageSujet: Re: Perte de puissance et vibration   Mar 24 Juin 2014 - 17:27
Ca c'est justement une question que je me pose ( même si je me doute que BRP a déjà étudié la question et que ca doit trop réduire le débit d'eau )
Mais pourquoi n'y a t'il pas de grille pour au moins empêcher les branche d'être tiré par en dessous
Masculin Messages : 239
MessageSujet: Re: Perte de puissance et vibration   Mar 24 Juin 2014 - 19:58
jlegap a écrit:
Bonsoir
Wow!
Une seule entrée d eau. Question
Ca c est particulier parce que moi j ai deux entrée d eau.
2 moteurs = 2 turbines = 2 entrées d eau.
C est quasiment impossible que tu n est seulement qu une entrée d eau.
MessageSujet: Re: Perte de puissance et vibration   Mar 24 Juin 2014 - 21:09
Et toi Mich....tu as une grille ?
jlegap
MessageSujet: Re: Perte de puissance et vibration   Mer 25 Juin 2014 - 0:29
Le bateau éteint sur la remorque il faisait un gros orage j ai juste regarde si il y avait pas un morceau de bois
Il n y a pas de grille c est sur on pouvait rien voir
J attends des nouvelles
MessageSujet: Re: Perte de puissance et vibration   Mer 25 Juin 2014 - 5:52
Ont les attend aussi
MessageSujet: Re: Perte de puissance et vibration   Mer 25 Juin 2014 - 7:17
Mich sur son embarcation a 2 entrées d'eau, une pour chaque turbine.
Toi tu en a qu'une seule  Sad : tu est sûr que ce n'est pas une contrefaçon chinoise ???   lol
MessageSujet: Re: Perte de puissance et vibration   Mer 25 Juin 2014 - 11:46
Il a voulue dire surrement une entré d'eau de chaque coté
Car a mon avis c, est impossible une seule entré d'eau pour fournir 2 turbine
Et de plus cela est aussi impossible qu'il y a pas de grille a l'entré d'eau pour empècher justement un corps étranger d,entré et endomager les turbines du Jet boat  affraid
Couche toi sous le bateau tu va bien voir qu'il y a des trou pour des vis pour retenir les grilles peu être que l'ancien propriétaire les a enlever pour travaille dessus et il a omis de les remettre
Prend nous des photos
MessageSujet: Re: Perte de puissance et vibration   Mer 25 Juin 2014 - 12:58
Peanuts,
Si il y a une grille de protection pour le bateau, pourquoi ce n'est pas le cas sur une motomarine ?
Le principe est le même , non ?
jlegap
MessageSujet: Re: Perte de puissance et vibration   Mer 25 Juin 2014 - 14:49
Oui en effet il y a une entrée d'eau de chaque coté je voulais dire juste un seul orifice .
Mais pas de grille et pas de trous pour des vis
MessageSujet: Re: Perte de puissance et vibration   Mer 25 Juin 2014 - 15:45
Une entrée d'eau de chaque côté : ok
Mais tu veux dire quoi par un seul orifice ?
jlegap
MessageSujet: Re: Perte de puissance et vibration   Mer 25 Juin 2014 - 15:59
le trou ou ça aspire je prendrais des photos
MessageSujet: Re: Perte de puissance et vibration   Mer 25 Juin 2014 - 16:57
Mychel regarde bien dessous ton Sea Doo tu a une grille et elle est noir
Elle peu empêcher certain corps étranger d'entré dans la suction de ta turbine
La photo  si dessous c' est une grille normal
La c' est une grille sur un model Kawasaki  qui est la même chose que Sea Doo
Puis la si tu veut modifier ton Sea Doo il y a d'autre sorte de grille qui vont comme forcer l'eau a entré dans la suction de la turbine avec une petite palette et aider aussi a ce que ton derrière de Sea doo reste plus coller a l'eau tout les motomarines de course ont ce genre de grille pour aller chercher le maximum de la puissance de la turbine
Puis jlegap c'est comme impossible que tu n'est pas de grille de protection a l'entré d'eau de tes turbines
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
» [ BMW e46 320d an 2002 ] vibrations + accoup moteur
» Vibration a chaud !!
» [1125 CR] Perte du miroir de rétroviseur droit...
» [ BMW E46 320d an ? ] Vibration et bruit claquement moteur à froid
» Perte de sensibilité dans les doigts de pied
