 Problème avec mon GTI
Viny
Masculin Messages : 20
MessageSujet: Problème avec mon GTI   Jeu 22 Mai 2014 - 18:30
Salut a tous!
J'ai acheté a la fin de la saison passée un GTI 130 SE 2009 avec 70 heures au compteur.
Il allait vraiment bien!
J'ai juste remarqué qu'a la fin de la saison il commencer a manquer de force pour faire virer le moteur en le startant je me suis dit que c'était la batterie et que j’allais la changer au début de la prochaine saison.
Mais voila nous sommes maintenant en début de saison j'ai changé la batterie on c'est encore plus pire!
Il a de la misère a decoller hors de l'eau et quand j'essaye de le partir dans l'eau il ne veut tout simplement rien savoir je l'entend virer mais c'est comme s'il manquait de force pour faire faire son premier tour au moteur!
Pourtant quand il est parti il va numéro 1 manque pas de puissance, claque pas et ne fait pas de bruit bizarre j'ai aucun code qui allume dans le dash.
J'ai vérifier ma batterie avec un multimètre et elle est a 12.45V.
J'ai ensuite défaite les sparkplugs et je l'ai faite virer mais rien n'est sorti.
J'ai vérifier voir s'il y avait quelque chose qui bloquais ma turbine mais il n'y a rien.
J'ai remarqué par exemple que mon impeller est vraiment magané et la bague d'usure aussi.
D'après moi ça na jamais été vérifier auparavant.
Est-ce que ça se pourrait que le bearing dans le cône soit maganer et que c'est sa qui empêche mon moteur de bien décoller?
Je n'ai plus idée quoi vérifier avant de l'envoyer au dealer.
J'aimerais un autre point de vue la dessus!
Merci!
pitexel
Masculin Messages : 25
MessageSujet: Re: Problème avec mon GTI   Jeu 22 Mai 2014 - 19:02
As-tu vérifié ton starter,c est peut être lui qui a du mal a tourner.
Il y a possiblement un jeu sur ses roulements.
happines
Masculin Messages : 50
MessageSujet: Re: Problème avec mon GTI   Jeu 22 Mai 2014 - 19:09
En effet vérifie ton démarreur
Ensuite défais les bougie et fais le tourner a lège ( démarer sans sparkplug )
Si le moteur force toujours débarque ta turbine et refias le même test...
Comme cela tu va savoir si c'est coté moteur ou turbine....
Mais sa se pourais très bien que le bering de ta turbinne ai gripé
Mais que t'ai ta turbine dans des main vérifie que tu peu tourner l'impeller très facilement sans forcer
happines
MessageSujet: Re: Problème avec mon GTI   Jeu 22 Mai 2014 - 19:19
Moi ce printemps mon driveshaft étais jamé dans le seal carrier .
J'ai ete chanceux j'ai réussit a le dégripper pi j'ai seulement eu a changer un seal pour empêcher l'eau de rentré dans le carrier pi empêcher la graisse de sortir
Viny
MessageSujet: Re: Problème avec mon GTI   Jeu 22 Mai 2014 - 20:27
Je vais redéfaire sa demain mais quand je l'ai faite l'autre fois il tournait bien me semble!
happines
MessageSujet: Re: Problème avec mon GTI   Jeu 22 Mai 2014 - 21:10
si il tourne tres bien les bougie defais c que t'on demarreur s'en retourne ou ta batterie....
mais cela expliquerais pas la perte de puissance
Viny
MessageSujet: Re: Problème avec mon GTI   Ven 23 Mai 2014 - 18:12
Ca m'étonnerais que mon moteur s'en retourne a 70 heures..... Pis quand je réussi a le partir y vas numero 1 pis y tire en masse....
happines
MessageSujet: Re: Problème avec mon GTI   Ven 23 Mai 2014 - 19:02
j'ai dis demarreur pas moteur Razz
t'a une pince amperemetre ou tu connais qqun ki en a une ?
un demarreur qui s'en retourne va tirer beaucoup de jus
Viny
MessageSujet: Re: Problème avec mon GTI   Sam 24 Mai 2014 - 9:28
Ha ok j'avais mal lu! Non j'ai pas de pince amperemetre je vais essayer de m'en trouver une!
» Problème avec l'adresse mecapassion.fr
» Problème avec ma belle PIV 10
» problème avec l'antidémarrage de mon chrysler
» Problème avec garagiste
» Problème avec un WebMarchand
