 Sea Doo qui part pas quand il est a l'eau !
maxattaque
Masculin Messages : 4
MessageSujet: Sea Doo qui part pas quand il est a l'eau !   Ven 16 Mai 2014 - 21:37
Bonjour
J'ai un sea doo bombardier xp 1994 650x il fonctionne super bien quand je le start sur le trailler
Mais aussitot que je le met a l'eau il ne fonctionne plus il bourre toujours !!!
Quelqu'un se douterait du problème que je peux avoir ???
Merci !!!
happines
Masculin Messages : 50
MessageSujet: Re: Sea Doo qui part pas quand il est a l'eau !   Sam 17 Mai 2014 - 22:02
Je veux pas te fair peur mais sa s'annonce pas trop bien....
Le mien fesais sa avant que je remonte le moteur....
Pour me rendre compte que le block moteur etais craqué :/
Des que je le metais a l'eau y arrêtait
T'a commencer par le commencement  Question
Vérifier compression des cylindre , ensuite ci c'est bon nettoyage carburateur ,  et remplacer les bougie...
Le gaz est frais  Question
L'essence de nos jours a 60- jours c'est pu bon a moin que tu mette du stabilisant
maxattaque
MessageSujet: sea doo part pas dans l'eau   Dim 18 Mai 2014 - 13:10
La compression est belle et le moteur est neuf !!!!
J'ai 140 livres des 2 cotés 2 kit de carbu flambant neuf
Sur le trailler il vire comme un neuf et dans l'eau pas pen toute!!!
happines
MessageSujet: Re: Sea Doo qui part pas quand il est a l'eau !   Dim 18 Mai 2014 - 13:38
Le timing dois être pas correct alors
happines
MessageSujet: Re: Sea Doo qui part pas quand il est a l'eau !   Dim 18 Mai 2014 - 13:40
As tu la hose pour le fair fonctionner en dehors de l`eau  Question
Ta essayer de le démarrer dehors de l`eau et d`y mettre le kit a eau voir si y`arrêtais ???
Être sur qui a pas une fissure comme je te disais dans le moteur
maxattaque
MessageSujet: Re: Sea Doo qui part pas quand il est a l'eau !   Dim 18 Mai 2014 - 21:15
Oui mon ami je le fait virer no1 en dehors de l'eau même avec l'eau ploger sur le sea doo il vas a merveille
Mais aussitot que je le débarque et que je le mais direct a l'eau il ne veut plus fonctionner  Question
Mais il a quelqu'un qui ma dit que la rotary valve pouvait avoir rapport mai si la rotary valve est pas correct est ce quil fonctionnerais bien quand même
Ou bien sa peut tu avoir rapport avec ma turbine pourtant mon anneau d'ussure est neuve  et tout le reste de la turbine ma lair correct
Et il se pourrait tu que se soit mon exhaust pourtant elle ne pert pas!!!
J'espère bien trouver mon problème !!!
 Laughing  merci !!!
happines
MessageSujet: Re: Sea Doo qui part pas quand il est a l'eau !   Dim 18 Mai 2014 - 22:58
La rotary c possible... ou le timing
C'est toi qui la rebatis ou tu la fait fair ?
Si le timing est trop avancer sa fais exactement ce que tu dis !!!
happines
MessageSujet: Re: Sea Doo qui part pas quand il est a l'eau !   Jeu 22 Mai 2014 - 19:25
T'a vérifier ta rotary comme tu m'a parlé ??
C'est très bien expliquer dans le manuel comment faire
MessageSujet: Re: Sea Doo qui part pas quand il est a l'eau !   Mer 11 Juin 2014 - 23:39
Salut Maxattaque,
Si tu a finalement trouvé le problème, il serait intéressant que expose la solution, ca pourrait servir a quelqu'un d'autre
merci !
happines
MessageSujet: Re: Sea Doo qui part pas quand il est a l'eau !   Dim 15 Fév 2015 - 10:50
y'a du metre le feu dedans y'a jamais repondu hehe
» Débourrage : impression de le contraindre
» [Départ] Mbaye Niang / Milan
» Comment faire pour que mon cheval vienne facilement quand je l'appelle au pres
» [16 juin 2013] L'Armada : Le départ des bateaux
» pecher quand il ya du vent
