Voici ce que Jeepster en dit sur une ancienne question !!
La bague de stainless....PAS TOUCHE.....et voici pourquoi....lorsque tu frappe un objet dure....l'hélice bloquera, et avec la bague de plastique, la bague tournera et s'usera dans la pompe turbine....le temps que tu stoppe le moteur.
TANDIS QUE....si tu mets une bague de stainless, elle doit être entrée a la presse, et n'obéira pas en cas d'impact et de blocage, donc c'est l'hélice de 450$ qui va être abîmée, et de plus l'arbre d'entrainement aussi peut s'abîmer....donc ça peut coûter très cher avec ça.
Le pire c'est que ça prends aussi des supports de moteurs spéciaux, et que cela abîme l'hélice....la bonne vieille bague d'usure en plastique est la meilleure solution.
