 Challenger 2010 problème d'huile ??
MessageSujet: Challenger 2010 problème d'huile ??   Dim 27 Avr 2014 - 1:42
J,ai un ami qui a un problème avec son bateau Challenger 2010 avec un 255 HP
Il remplie son moteur d'huile et elle ce retrouve dans la coque  scratch
Est ce que cela est déjà arriver a une personne ce problème ?
Quel qu'un peu me dire si il y a une vice de vidange d'huile sous le moteur ?
MessageSujet: Re: Challenger 2010 problème d'huile ??   Dim 27 Avr 2014 - 6:06
Oui le 1503 à une vis de vidange sous le moteur, sauf erreur de ma part.
Cette vis est posée avec du loctite 243, donc elle ne peut pas se désserer avec les vibrations.
Le moteur à beaucoup d'heures ?
Y a-t-il eu dernièrement une intervention mécanique sur le moteur ?
» Defender : Problème d'huile par reniflard
» Import Dodge Challenger 2010
» [ ford fusion senso + 1.6 TDCI 90 an 2010 ] problème passage de vitesse (résolu)
» [ Volkswagen Golf 6 GTD 2.0 tdi 170 an 2010 ] problème passage en LongLife
» [ Fiat Ducato camping-car an 2010 ] problème tableau de controle de cellule
