 Test supercharge
MessageSujet: Test supercharge   Sam 30 Nov 2013 - 14:36
Pour faire un test de friction du compresseur (supercharge) avec une clé dynamométrique, est-il préférable de déposer le compresseur pour réaliser le test sur l'établi ?
Ou bien, est-il préférable de réaliser le test de glissement avec le compresseur sur le moteur ?
MessageSujet: Re: Test supercharge   Sam 30 Nov 2013 - 21:52
sur l'Établi car tu doit bloquer l'arbre avec une clé spécialement conçu !
MessageSujet: Re: Test supercharge   Dim 1 Déc 2013 - 4:08
Pour déposer le supercharge, il faut entre 15 et 30 minutes ?
MessageSujet: Re: Test supercharge   Lun 2 Déc 2013 - 1:06
Ouais plus ou moins selon tes habileté en mécanique.
Et ca te prend aussi deux petit outils spécialisé (une clé disponible seulement en concessionnaire BRP et une douille E8 )
MessageSujet: Re: Test supercharge   Lun 2 Déc 2013 - 10:22
Oui douille E8 pour les 2 vis du bas.
Clé plate femelle torx pour la vis du haut à l'arrière du compresseur.
Ce n'est pas un outil courrant et il n'est pas facilement trouvable dans les magasins.
C'est cette vis du haut qui est un peu délicate à avoir.
On peut avoir ses outils ailleurs que chez BRP.
Je n'ai pas encore essayé ma clé si elle passe derrière le compresseur.
MessageSujet: Re: Test supercharge   Mer 1 Jan 2014 - 12:22
Le test de friction se fait aussi très bien en place, car le moteur 1503 de la motomarine ne tournera PAS pendant que tu effectue ton test de glissement de la clutch.
Donc: Non,pas obligé de le retirer de la machine.
MessageSujet: Re: Test supercharge   Jeu 2 Jan 2014 - 14:58
Merci Jeepster pour cette info.
Peux-tu nous dire si c'est plus facile (plus pratique) de faire le test en place ou de déposer le compresseur ?
MessageSujet: Re: Test supercharge   Ven 3 Jan 2014 - 8:34
Les 2 se font bien.
pitexel
Masculin Messages : 25
MessageSujet: Re: Test supercharge   Ven 3 Jan 2014 - 18:45
Un kit comme celui-ci peut-il faire pour la fameuse torx e8 mal placée?
http://www.ebay.com/itm/4-PC-STAR-SPANNERS-E-TORX-TRX-E6-E24-Wrench-tool-/111242102038?pt=UK_Hand_Tools_Equipment&hash=item19e68bc516
J'attend vos commentaires avant d en commander un .
MessageSujet: Re: Test supercharge   Ven 3 Jan 2014 - 19:59
Je crois que oui ,sa fera l'affaire.
J'ai réussi a l'enlever avec une clé six pan normale une fois mal pris .
Lol , Le shipping va couter plus cher que le produit !
pitexel
MessageSujet: Re: Test supercharge   Ven 3 Jan 2014 - 20:26
Merci predtorr03
J'en commande un avant qu il n y en ait plus.
Ca fait un total de 26 $ can.incluant la livraison.
Je crois pas trouver ca  a meilleur prix.
MessageSujet: Re: Test supercharge   Sam 4 Jan 2014 - 9:14
De laquelle tu parles...?
Celle du dessus se dévisse avec une clé 12 pans de x mm je ne me souviens plus la dimension mais avec le bout fermé de la clé à 12 pans ça fonctionne.
Et celle profond tout en bas contre la coque avec un allonge et une douille ça va bien sans rien de spécial comme outillage.
pitexel
MessageSujet: Re: Test supercharge   Sam 4 Jan 2014 - 10:54
Merci Jeepster
Je croyais que ca prenait absolument une clé E torx pour réussir a défaire la vis a l arriere du supercharger .
J'ai dû lire cela sur un forum anglais mais mon anglais est loin d'etre parfait donc j'ai dû mal comprendre...
MessageSujet: Re: Test supercharge   Sam 4 Jan 2014 - 13:50
Tu peut acheter la douille E8 seule pour quelque dollards dans la plupart des magasin de pièces d'auto !
Test supercharge
» TEST cyclopatinette BCS
» Un petit test pour mesurer son état de forme:
» Test VMA
» Test de purete Griffor...
» TEST SIDE SIDE IMAGING 997
