 infos BLOW-OFF
vetea_t
Masculin Messages : 40
MessageSujet: infos BLOW-OFF   Mer 27 Nov 2013 - 20:18
Quel est le role d'un Blow-off ?
MessageSujet: Re: infos BLOW-OFF   Mer 27 Nov 2013 - 22:14
Le role d'un Blow Off
C' est un genre de valve qui aide à réduire l'usure de l'embrayage et pignons d'entraînement de compresseurs et d'éliminer la chaleur tremper dans des tubes à décharge
Cela améliore la fiabilité et les performances en réduisant la pression indésirables pendant le fonctionnement hors gaz compresseur .
En tout cas c' est cela que j'ai trouver en fesant certaine recherche
vetea_t
MessageSujet: Re: infos BLOW-OFF   Jeu 28 Nov 2013 - 21:09
ah bin sa vaut le coup d'investir dans un truc comme ça alors... a voir
tks pour l'info
MessageSujet: Re: infos BLOW-OFF   Ven 29 Nov 2013 - 3:07
Je pense que cette valve se monte plus sur les Stand up.
MessageSujet: Re: infos BLOW-OFF   Sam 30 Nov 2013 - 0:05
Non ,pas du tout Cari, car les stand-up n'on pas de turbo (ca ajoute beaucoup trop de poids) a part le Hydrospace qui n'est pas tres populaire !
MessageSujet: Re: infos BLOW-OFF   Sam 30 Nov 2013 - 12:06
Pourquoi cette valve n'est pas montée d'origine (sur les compressés) si elle est si efficace ?
Est-ce que cette valve se monte principalement lorsque l'on fait une prépa moteur pour augmenter les hp ?
MessageSujet: Re: infos BLOW-OFF   Sam 30 Nov 2013 - 12:43
Je sais pas pourquoi excatement il ne la monte pas d'origine, je crois que c'est parce que le turbo d'origine ne dévellope pas assez de pression pour que ce soit absolument néccésaire ,mais quand le turbo est modifié ou remplacé par un plus performant ,elle le devinet !
Elle n'augmente pas la puissance. son role principal est de laisser sortir la pression excedentaire dans la tubulure d'admission quand les gas sont relaché subitement apres que le turbo soit solicité !voici un petit vidéo d'une blow-off valve qui laisse la pression s'echapper
MessageSujet: Re: infos BLOW-OFF   Sam 30 Nov 2013 - 14:21
Merci pour ces précision et cette vidéo.
Il y a beaucoup de motomarines transformées pour être équipé de cette valve au Québec ?
Ou cela reste très rare de voir un moteur nautique avec cet accessoire ?
MessageSujet: Re: infos BLOW-OFF   Sam 30 Nov 2013 - 21:46
Je ne crois pas que ce soit très populaire au Québec car la plupart des jet sont superchargé et non turbo !
MessageSujet: Re: infos BLOW-OFF   Dim 1 Déc 2013 - 4:14
Je ne comprend pas bien ce que tu veux dire :
Cette valve se monte sur un moteur turbo mais pas sur un moteur compressé ?
C'est bien ça ?
MessageSujet: Re: infos BLOW-OFF   Lun 2 Déc 2013 - 0:58
Elle peut se monter sur moteur compresser, mais je crois que les avantage sont moins important sur ceux-ci que sur les turbo car
Ils ont déjà ils sont actionné par engrenage au lieu de l'échapement.
Donc quand on relache les gaz, ils cessent de compresser plus rapidement !
MessageSujet: Re: infos BLOW-OFF   Lun 2 Déc 2013 - 9:57
Ok, merci pour cette explication.
vetea_t
MessageSujet: Re: infos BLOW-OFF   Lun 2 Déc 2013 - 20:08
merci pour l'infos... j'ai tout compris, donc pas vraiment besoin d'un blow-off... sauf peut être si je change la roue de mon compresseur ??? predtorr03
MessageSujet: Re: infos BLOW-OFF   Mar 3 Déc 2013 - 1:28
Si en changeant la roue tu augmente substentiellement ta pression ,ca serait peut-être a regarder ! Mais je ne suis en aucun cas un expert sur le sujet donc demande l'opinion d'un professionnel !
infos BLOW-OFF
» Infos Auch (2009-2010)
» Infos Aurillac (2009-2010)
» Infos Perpignan (2010-2011)
» Infos Grenoble (2010-2011)
» (Topic Unique) Infos des TAE Elbeuf…
