 Vidanger un jet
vetea_t
Masculin Messages : 40
MessageSujet: Vidanger un jet   Ven 15 Nov 2013 - 18:33
qqun pourrait m'expliquer comment vidanger mon jet ? je m'y connais rien en mécanique, merci.
Je ne trouve pas de vidéo sur youtube !!
MessageSujet: Re: Vidanger un jet   Ven 15 Nov 2013 - 19:27
J'ai trouver ses 2 vidéo pour un Yamaha mais il sont en anglais
MessageSujet: Re: Vidanger un jet   Lun 18 Nov 2013 - 7:22
Salut vetea_t,
Petit conseil :
Respecte l'huile recommandée pour ton moteur par le constructeur (ou du moins prend une huile compatible) avec changement du filtre à huile.
MessageSujet: Re: Vidanger un jet   Mar 19 Nov 2013 - 0:33
Ca te prend absolument une pompe a suction  ou electrique pour faire ta vidange
MessageSujet: Re: Vidanger un jet   Mar 19 Nov 2013 - 0:37
C'est sensiblement la même méthode pour une motomarine !
MessageSujet: Re: Vidanger un jet   Mar 19 Nov 2013 - 0:43
en voici un meilleur !
MessageSujet: Re: Vidanger un jet   Mar 19 Nov 2013 - 3:54
En plus des pompes manuelles ou électriques, il existe aussi des pompes pneumatiques pour faire les vidanges.
vetea_t
MessageSujet: Re: Vidanger un jet   Mer 20 Nov 2013 - 16:12
super merci
MessageSujet: Re: Vidanger un jet   Jeu 21 Nov 2013 - 11:07
Ne met pas trop d'huile dans ton moteur car cela pourait être domageable pour le moteur.
Le niveau ne doit en aucun cas dépasser le repère maxi sur la jauge (et il ne faut pas non plus qu'il soit en dessous du repère mini).
Vidanger un jet
» vidange des 1000 kilometres oblige??
» Belphégor en panne !!!
» Graissage réducteur de roue 421
» VIDANGE BOITE 404
» [FOX TRIAD] Blocage
