 Ralenti sea-doo 155 gti se de 2007
oleron
Masculin Messages : 7
MessageSujet: Ralenti sea-doo 155 gti se de 2007   Dim 3 Nov 2013 - 6:03
Bonjour :Je vous remercie pour vos réponses .Autre question .Faut il se maitre an point mort avant la mise en route de la machine .point mort pas facile à trouver.
MessageSujet: Re: Ralenti sea-doo 155 gti se de 2007   Dim 3 Nov 2013 - 8:31
pas besoin, juste se rappeler que quand tu démarre, ca avance tout de suite.
MessageSujet: Re: Ralenti sea-doo 155 gti se de 2007   Dim 3 Nov 2013 - 8:57
Mets toi sur le neutre avant de l'arrêter....normalement il devrait repartir a la même position
MessageSujet: Re: Ralenti sea-doo 155 gti se de 2007   Ven 8 Nov 2013 - 1:48
Orléon bien d'accord avec toi pas évidant le neutre sur la machine que tu a mais comme dit pass juste a te souvenir que des que tu démarre ton sea doo cela avance tu a juste a jouer avec ton bras pour le neutre en même temps
Et non Mychel Orléon a pas un sea doo aussi recent que toi avant les model 2009 fallait tirer sur un bras qui servait a mettre la cuillière en arrière sur le refoulement de la turbine pour être au neutre sur les nouveau model cela est automatique tu démarre et ton Sea Doo est au neutre
MessageSujet: Re: Ralenti sea-doo 155 gti se de 2007   Ven 8 Nov 2013 - 7:06
Salut Peanuts,
il fallait tenir la manette pour rester sur le neutre ??
MessageSujet: Re: Ralenti sea-doo 155 gti se de 2007   Ven 8 Nov 2013 - 9:08
Bien tu était pas oubliger de tenir la manette car quand tu tire dessus tu sens une légère coche mais elle est pas évidante car ce même bras si tu le tire a fond la tu a le reculon qui embarque
Donc la cuillière envoie tout la pression de la turbine dessous le Sea Doo et cela te fait reculer
Le nouveau système de reculon automatique qui positionne exactement la cuillère a la bonne place pour le neutre sur les nouveau model est bien plus efficace pas de doute la dessus
MessageSujet: Re: Ralenti sea-doo 155 gti se de 2007   Ven 8 Nov 2013 - 17:49
Mais si on tire sur la manette et qu'on se mets sur le neutre, si on la relâche ca reste sur le neutre ou pas ?
MessageSujet: Re: Ralenti sea-doo 155 gti se de 2007   Ven 8 Nov 2013 - 18:18
En principe oui mais je te dirait que la coche pour le neutre est pas trop forte donc la cuillère a tendance a changer un peu de place donc ton sea doo peu ce mettre a reculer ou avancer un peu
Cela est pas compare au neutre des nouveaux model ou c est l'ordinateur qui met la cuillère en position neutre
MessageSujet: Re: Ralenti sea-doo 155 gti se de 2007   Ven 8 Nov 2013 - 19:24
Par contre ont peu dire que les Sea Doo ont pas mal évoluer depuis 1969
MessageSujet: Re: Ralenti sea-doo 155 gti se de 2007   Sam 9 Nov 2013 - 3:48
Merci Peanuts pour la vidéo, je ne l'avais jamais vu.
» grizzly 700 fi ETOUFFE QUAND VIRE AU IDOLE
» CUBLIZE 2007
» IronMan Nice 2007 - Live
» Mon été 2007
» rallye catalunya 2007
