 Naviguer sans les bouchons à l'arrière
Masculin Messages : 1608
MessageSujet: Naviguer sans les bouchons à l'arrière   Sam 14 Sep 2013 - 4:14
J'ai navigué sans mettre les bouchons à l'arrière de la motomarine et il n'y a pas d'eau qui est rentré dans la cale.
Donc question :
Est-ce les bouchons qui ont un système anti retour (donc l'eau du plan d'eau ne peut pas entrer dans la coque), ou se sont les 2 pompes vacuums qui évacuent l'eau qui entre dans la cale ?
J'ai un Wake pro 215 de 2012.
Jael
Masculin Messages : 172
MessageSujet: Re: Naviguer sans les bouchons à l'arrière   Sam 14 Sep 2013 - 17:01
Cela ne m'ai jamais arrivé mais tant que la motomarine avance l'eau sort et n'entre pas. Si tu arrêtes l'eau va rentré mais tranquillement et resortir aussitot que tu repars.
Je ne désire pas testé la théorie. :)
Masculin Messages : 6891
MessageSujet: Re: Naviguer sans les bouchons à l'arrière   Dim 15 Sep 2013 - 0:11
Pour répondre a ta question
Sur les nouveau model il mette un genre de bille qui empêche l'eau d'entrer même a l'arrêt
Mais sur les model plus ancien il y avait rien pour empêcher l'eau d'entrer dans la coque  quand tu était stationnaire
Donc si tu mettait ta machine a l'eau et tardait trop a partir au large l'eau entrait dans la coque
Sauf comme dit Jael si tu les oubliait et tu partait  immidiatement non l'eau entrait pas et en plus les pompe vacuum était la justement pour prévenir que tu te ramasse avec 1 pied d'eau dans la coque lolll
MessageSujet: Re: Naviguer sans les bouchons à l'arrière   Dim 15 Sep 2013 - 2:29
Merci pour vos réponses.
C'est bien ce que je pensais, que ce n'était pas juste un trou avec un bouchon mais qu'il y a un système de sécurité.
Sur le bouchon droit, côté batterie, l'eau (lorsque je lave le moteur pour les traces de sel) à même du mal à sortir complètement (et donc j'aspire manuellement pour qu'il ne reste plus du tout d'eau dans la cale).
L'eau a du mal à sortir même en levant le nez de la remorque.
MessageSujet: Re: Naviguer sans les bouchons à l'arrière   Dim 15 Sep 2013 - 9:27
2008 et + pour les nouveaux bouchons.
MessageSujet: Re: Naviguer sans les bouchons à l'arrière   Lun 16 Sep 2013 - 13:53
Avant 2008, moteur arrêté sur l'eau = le sea doo prenait l'eau et coulait ?
» léger bruit métallique (gling) en roulant arrière du vélo
» problème de marche arrière
» CRUAS le 10/04/11
» PROBLEME PLOMB D EQUILIBRAGE SUR ROUE ARRIERE R1100 RT
» gt qui cale en dessous de 3000trs
