 Traces de sel sur le moteur
MessageSujet: Re: Traces de sel sur le moteur   Jeu 19 Juin 2014 - 1:56
Mychel a écrit:
En vaporisant tout le moteur avec un produit graisseux, ca n'empêche pas le sel de laisser des trace ?
Ce n'est pas tout à fait ça :
en vaporisant une huile de protection sur tout le moteur, les traces de sel partent facilement au rinçage avec le tuyau d'eau.
si il n'y a pas pas d'huile de protection sur le moteur, les traces de sel sont plus difficiles à enlever et il faut frotter un peu.
Et ce n'est pas facile dans les endroits inaccessible.
MessageSujet: Re: Traces de sel sur le moteur   Jeu 19 Juin 2014 - 9:46
qui a le produit miracle ?
huile de coude le meilleur mais pénible.
comme tu dis des endroits inaccessibles .
MessageSujet: Re: Traces de sel sur le moteur   Jeu 19 Juin 2014 - 12:57
Il faut que je trouve une solution...
MessageSujet: Re: Traces de sel sur le moteur   Jeu 19 Juin 2014 - 14:16
La solution c'est l'eau douce
MessageSujet: Re: Traces de sel sur le moteur   Jeu 19 Juin 2014 - 15:51
oui c'est certain mais chez nous il n'est pas facile d'avoir des autorisation de navigation pour les jets en eau douce.
MessageSujet: Re: Traces de sel sur le moteur   Jeu 19 Juin 2014 - 16:27
La mer = espace, gigantisme, liberté, nature, seul au large... et 215 hp sous les fesses...
lorsque je suis sur l'eau en mer avec mon seadoo je suis ailleurs, je déconnecte, je ne pense à rien, je suis simplement bien
... quel kiffffffffff
MessageSujet: Re: Traces de sel sur le moteur   Jeu 19 Juin 2014 - 18:17
Tu as essayé ceci ?
STOPSEL concentré 5 litres - Inhibiteur de corrosion
Elimine le sel et protège contre la future corrosion!
•Nettoyage des moteurs -
•Rinçage des équipements pour tout type de surface : Jetski, bateau, accastillage, véhicule, remorque, etc....
•STOPSEL élimine le sel est protège votre équipement contre la rouille, la corrosion et les différentes agressions dues au sel, à l'eau de mer ou à l'air marin sur tous types de surfaces exposées. Biodégradable et non toxique, Stopsel est à utiliser en toute sécurité sur tous types de matériaux. Stopsel contient un INHIBITEUR EXCLUSIF DE CORROSION qui dépose vraiment un film de protection prévenant des dommages ultérieurs.
•En utilisant STOPSEL après chacune de vos utilisations vous protegerez vos enfins et matériels tout en augmentant leur durée de vie.
•Pour utiliser STOPSEL vous pouvez utiliser un pulvérisateur du commerce en mettant 0,25L de Stopsel pour un litre d'eau. Vous pouvez également utiliser le mélangeur STOPSEL que vous brancherez sur un tuyau d'arrosage aprés l'avoir rempli de STOPSEL concentré. Le mélange se fera automatiquement. Ce principe peut-être utilisé pour faire un rinçage moteur.
•Vous pouvez aussi proceder par trempage en plongeant les pièces à protéger dans un mélange comportant 1/4 de Stopsel pour 1 litre d'eau.
MessageSujet: Re: Traces de sel sur le moteur   Ven 20 Juin 2014 - 2:22
Oui oui j'utilise du Stopsel après chaque sortie en mer.
Je l'achète en bidon de 5 litres. J'en mets partout avec un pulvérisateur et pour la boite à eau j'utilise le mélangeur Stopsel.
Effectivement le Stopsel a tout les avantages que tu dis.
Mais les traces de sel sur le moteur ne partent sans frotter même en utilisant du Stopsel (sauf si on à mis une huile de protection au préalable).
Prix de 5 L de Stopsel : environ 40 euros.
» Traces de rouille sur le moteur
» Traces de LDR dans le bloc moteur ®
» Suintement d'huile haut moteur
» Tuto Photo: Controle sommaire du moteur
» [VTTtrack.fr] Moteur de recherche
