 Problème fuel sensor GTX 1995
mat24
Masculin Messages : 3
MessageSujet: Problème fuel sensor GTX 1995   Sam 31 Aoû 2013 - 19:31
Bonjour à vous!
J'ai un problème sur mon GTx 1995.
Le fuel sensor ne fonctionne pas.
Il est électronique et les barres du niveau d'essence ne s'allument pas, sauf au démarrage et disparaissent après.
La lumière rouge qui indique que le réservoir est vide est toujours allumée.
Avez-vous déjà eu ce problème?
Et j'aimerais aussi savoir s'il est possible de faire partir la motomarine en dehors de l'eau et comment?
J'ai déjà entendu qu'on peut brancher un boyau d'arrosage, mais où?
Merci pour votre aide!!!
MessageSujet: Re: Problème fuel sensor GTX 1995   Sam 31 Aoû 2013 - 23:06
Je peu pas t'aider pour ton sensor car je sais pas un expert dans ses petit trouble électrique
Par contre je peu te répondre pour ce qui est de faire partir la motomarine en dehors de l'eau et comment
Tout d'abord place toi derrière ta motomarine et regarde coté gauche de ta turbine tu va voir un petit tuyaux en plastic qui resort de ta coque
Tu branche ta conduite d'eau a cette endroit
Puis chose très IMPORTANTE a retenir
Faut toujours partir le moteur avant d'ouvrir l'eau et il faut aussi toujours fermer l'eau avant d'arrêter ton moteur
Ceci ce vaut pour qu'il ny aie pas d'eau qui monte dans ton moteur et l'endomage si tu suis bien ses 2 étapes tu auras aucun problème
MessageSujet: Re: Problème fuel sensor GTX 1995   Dim 1 Sep 2013 - 13:20
C'est quoi le fuel sensor ?
mat24
MessageSujet: Re: Problème fuel sensor GTX 1995   Dim 1 Sep 2013 - 18:31
Merci Webmaster!
Cariskidoo, le fuel sensor c'est ce qui me donne le niveau d'essence dans le réservoir.
MessageSujet: Re: Problème fuel sensor GTX 1995   Lun 2 Sep 2013 - 12:29
Ok, merci pour la précision.
» bougie 125 wre 1995
» problème sur apex
» joue très bien les fers mais pas les bois: problème de grip
» Problème d'ampoule
» Problème M4 CQB/R DBOYS
