 Est-ce normal couleur de l'huile après un nouveau changement
duc91697
Masculin Messages : 6
MessageSujet: Est-ce normal couleur de l'huile après un nouveau changement   Jeu 22 Aoû 2013 - 18:02
Je voudrais savoir,
Sur la photo, la bouteille de gauche huile neuve (Brp semi-synt) et à droite c'est la couleur de mon huile après une heure de marche avec nouveau changement qui à été fait chez mon concessionnaire
Je trouve personnellement qu'elle est assez foncé.
Meo
Membre. V.I.P.
Membre. V.I.P.
Masculin Messages : 358
MessageSujet: Re: Est-ce normal couleur de l'huile après un nouveau changement   Jeu 22 Aoû 2013 - 21:14
En tant que mécanicien je trouve ca impossible, il doit avoir un problème. Retourne voir le concessionnaire. ( ca doit etre une farce que tu fais c'est impossible)
madmax050
Masculin Messages : 14
MessageSujet: Re: Est-ce normal couleur de l'huile après un nouveau changement   Jeu 22 Aoû 2013 - 21:40
Ou as tu été faire ton changement d'huile !!! Car personellement je n'irais jamais la ...Embarassed Embarassed
duc91697
MessageSujet: Re: Est-ce normal couleur de l'huile après un nouveau changement   Ven 23 Aoû 2013 - 7:39
Non c'est pas une farce, ont ma dit que c'est normal car ils ne réussisses pas à retirer l'huile au complet, donc il en reste toujours
Avez vous déjà fait le test avec la votre, car moi c'est un hasard car il avait trop mis d'huile, donc j'ai dû en retiré, c'est la que j'ai comparé
Chez Lapointe
duc91697
MessageSujet: Re: Est-ce normal couleur de l'huile après un nouveau changement   Ven 23 Aoû 2013 - 9:39
Je me suis informé ailleurs, ils m'ont également dit la même chose que c'était normal
Ne parvienne pas à enlever toute la vielle huile
Faite le test avec votre machine et donner moi des nouvelles voir si cela ce ressemble
MessageSujet: Re: Est-ce normal couleur de l'huile après un nouveau changement   Ven 23 Aoû 2013 - 17:00
Ma machine a tout près de 20 heures cette année et l'huile est aussi claire que ta première bouteille. C'est vrai qu'on ne peux pas retirer toute l'huile lors d'un entretient mis de là a être aussi noire que cela après une seule sortie j'ai de la misère a le croire.
Meo
Membre. V.I.P.
Membre. V.I.P.
MessageSujet: Re: Est-ce normal couleur de l'huile après un nouveau changement   Ven 23 Aoû 2013 - 19:05
si tu as un 2013 et que l`huile est noir com ca apres un heure je ne comprend pas
DanLeFou
Masculin Messages : 145
MessageSujet: Re: Est-ce normal couleur de l'huile après un nouveau changement   Ven 23 Aoû 2013 - 20:05
lolllll j'suis a 28heure sur mon Rxt 2012 et elle est meme pas aussi foncé que ca.... d'apres moi ta un probleme avec ta machine.... et si ton concessionnaire ta dit qu'il la changé et bien j'pensse qu'il na pas pompé la panne au complet mais juste un litre d'huile et rajouté.... je serrais meme pas surpris d'apprendre cela !!!! ta bien fais de prendre l'échantillon !!!
duc91697
MessageSujet: Re: Est-ce normal couleur de l'huile après un nouveau changement   Ven 23 Aoû 2013 - 21:39
Merci pour vos réponse
Je viens de faire changer d'huile à nouveau, j'ai fait une ride de ¾hrs ce soir
Demain je vais pomper un autre échantillon et je vous reviendrai avec les détails
Pat016
Masculin Messages : 21
MessageSujet: Re: Est-ce normal couleur de l'huile après un nouveau changement   Sam 24 Aoû 2013 - 8:04
Si tues capable de la pomper pompe toute et met en de la neuve toi meme tu verras ensuite.
Meo
Membre. V.I.P.
Membre. V.I.P.
MessageSujet: Re: Est-ce normal couleur de l'huile après un nouveau changement   Sam 24 Aoû 2013 - 9:26
Je fais mes changements d'huile moi meme , tu pompe ton huile et après tu met la clé de contact le gaz au fond tu start  elle ne partira pas environ 15 à 20 seconde et tu repompe ton huile et ton moteur sera assez vide.
MessageSujet: Re: Est-ce normal couleur de l'huile après un nouveau changement   Dim 25 Aoû 2013 - 21:32
  crime ont dirait une bouteille de Coke lol!
Complétement impossible que cela soi de huile après un changement d'huile même si le mécano aurait pas changer le filtre a huile cela serait encore plus clair que cette bouteille le mécano a juste ajouter de huile et encore jamais vue de huille aussi noir
MessageSujet: Re: Est-ce normal couleur de l'huile après un nouveau changement   Sam 31 Aoû 2013 - 15:19
Ce n'est pas possible que l'huile dans la bouteille de droite n'ai qu'une seule heure de fonctionnement moteur, non ce n'est pas possible...
Tu peux la faire analyser si tu veux en avoir la certitude,
et éventuellement te retourner contre le concessionnaire qui t'a fait ta vidange.
» couleur de l'huile aprés vidange
» couleur de l'huile?
» couleur de l'huile moteur
» Niveau d'huile après vidange
» [RESOLU] Problème purge filtre huile après vidange
