 echouage sur une plage
MessageSujet: echouage sur une plage   Sam 17 Aoû 2013 - 14:17
Bonjour, comme vous le savez je débute, la navigation ça commence a aller a peu près, par contre j'ai essayer de me poser sur la plage, les vagues m'ont secouées, faut il arriver vite et s'echouer et si oui comment est ce que l'on repart, 350 kg a pousser c'est pas le top merci pour vos infos
jaja
MessageSujet: Re: echouage sur une plage   Sam 17 Aoû 2013 - 22:26
Comme ont dit l'expérience vient avec les temps ne t'inquiet pas pour cela beaucoup de nouveau amateurs font des gaffes et apprenne de leur erreur lol!
Une chose très importante faut que tu te souvienne tout faire pour préserver sa coque contre les roches et aussi contre les grafignes pour pourrait endomager le gel coat de ta peinture qui préserve ton fibre de verre que ta coque est faite
Pour une personne qui veut préserver son embarcation il ne faut surtout pas arriver vite pour s'échoué sur la plage c' est la pire chose que tu peu faire
Tout d'abord tu pourrait ramasser des petite roche qui entrerait dans ta turbine veut le peu d'eau sur le bord du rivage et pourait endomager le seal autour de ta turbine et endommoger aussi ton hélice
Et ensuite arriver a toute vitesse sur la plage de forte chance que tu endomage le gel coat qui recouvre ta peinture de ta coque et tu a des chance aussi de faire de grande égratignure si il y a une ou des roche sur la plage .
La meilleur facon accoster sur une plage en sécurité c' est de s'approcher a base vitesse et quand tu voie qu'il reste que très peu d'eau en dessous de ton embarcation tu coupe le moteur et la tu débarque puis tu prend le devant de ton embarcation et la tire jusqu'a temps quel soi accoter sur le sable et la tu soulève le devant de la machine et la tire le plus loinght possible sans trop forcer .
De cette facon quand tu va vouloir repartir cela seras bien moin dur pour toi de la remettre a l'eau vue que ta machine va avoir déja une partie dans l'eau .
MessageSujet: Re: echouage sur une plage   Sam 31 Aoû 2013 - 15:49
Ce que dit Peanuts, c'est la meilleur façon de faire pour préserver son embarcation.
Tu peux aussi coller une bande protectrice sous ta coque, c'est très efficace.
MessageSujet: Re: echouage sur une plage   Dim 1 Sep 2013 - 10:44
merci pour vos réponse, je n'echourai pas sur le sable a grande vitesse, si besoin comme vous le décrivez je m'arreterai avant, il est toujours bien d'avoir de bon conseil
jaja
MessageSujet: Re: echouage sur une plage   Sam 5 Oct 2013 - 22:00
J'ai vue le sujet avec Jeepster sur cette fameuse bande de caoutchouc que l'on colle pour protéger la coque.
La coque d'une motomarine est surement dessiné a l'ordinateur afin d'obtenir la meilleur performance sur l'eau
Vous êtes sur que cette fameuse bande ne viens pas altérer la vitesse et/ou la stabilité de la motomarine ??
MessageSujet: Re: echouage sur une plage   Dim 6 Oct 2013 - 1:21
Et oui cette bande protrectrice est très efficace pour préserver ta coque
En plus elle altère pas la vitesse ou la stabilité de ta motomarine
Car elle est coller et ce moule a la coque il suffie de bien l'instaler
Cela s'instale pas juste sur les motomarines mais aussi sur les bateaux
Regarde il y a deux topic sur l'instalation de ce merveilleux produit
http://www.clubmotomarine.net/t127-installation-d-un-keelguard-protecteur-de-coque?highlight=protege+coque
http://www.clubmotomarine.net/t1424p15-achat-d-un-keel-guard-ou-keel-protector
MessageSujet: Re: echouage sur une plage   Dim 6 Oct 2013 - 8:29
Merci !
Après tout ce que j'ai lus dans ces topic..........je vais me laisser tenter :-)
MessageSujet: Re: echouage sur une plage   Dim 6 Oct 2013 - 9:01
ces produits ont vraiment l'air bien je crois que e vais essayer,merci
MessageSujet: Re: echouage sur une plage   Dim 6 Oct 2013 - 14:40
Ce produit est le top pour la protection de l'étrave de la machine.
C'est le premier accessoire à monter sur une motomarine (jet ski).
Attention : il faut être très soigneux et bien respecter la procédure lorsque que
l'on fait le travail soit même.
» rensiegnement sur begles plage( 33)
» Vous fait quoi hors mis d'être à la plage !!!
» Tournoi de loon plage le 22 ET 23 mai 2010
» Tournoi régionale de LOON-PLAGE 30 et 31 mai 2009
» Un cable à Colmar plage !!
