 Installer une pompe de cale dans un xp 720?
brabz
Masculin Messages : 27
MessageSujet: Installer une pompe de cale dans un xp 720?   Ven 2 Aoû 2013 - 17:13
Bon voici que j'aimerais installer une pompe de cale dans un seadoo xp 720 1995. J'aimerais l'installer moi même et j'aimerais savoir de un:
-Comment l'installer avec une switch ou sans? (Qu'est qui est mieux?)
-Quelle marque choisir? (est ce qu'une seasence comme celle qu'on retrouve chez entrepôt marine a 17$ ferait l'affaire?
L'installation doit se faire comment? direct sur la batterie avec une switch quelle type de switch 12 volt et quelle type de fillage?
J'aimerais être éclairer par vos connaissances! Je ne veux surtout pas avoir comme commentaire "Fait la installer par quelqu'un d'autre" loll hahaha... J'me débrouille quand même assez bien manuellement et j'aimerais vraiment commencer a comprendre et faire par moi même certains trucs dessus
brabz
MessageSujet: Re: Installer une pompe de cale dans un xp 720?   Ven 2 Aoû 2013 - 18:40
Est ce que je suis fou où c'est des pompe de cal sa? À quoi sa sert sinon?
brabz
MessageSujet: Re: Installer une pompe de cale dans un xp 720?   Ven 2 Aoû 2013 - 18:42
Je sais que dans les manuels ils les appellent des tamis de déclemchement, mais c'est quoi au juste?
MessageSujet: Re: Installer une pompe de cale dans un xp 720?   Ven 2 Aoû 2013 - 22:41
Je comprend pas sur ton model 1995 tu a déja 2 pompes de cale qui fonctionne par vacuum original de compagnie
Donc plus vite ta turbine tourne plus est aspiration de tes pompes vacuum pour sortir l'eau de ta cale
La photo que tu montre est justement des pompes vacuum
brabz
MessageSujet: Re: Installer une pompe de cale dans un xp 720?   Sam 3 Aoû 2013 - 15:18
Oui je sais mais dernièrement moi et mon patron on est descendu au Lac Simon et il me l'a prit quelques minutes pour se rappeler son jeune temps mais lorsqu'il est revenue sur le bord il ne l'a pas planté pour faire fonctionner les pompe de vacuum donc j'avais 6-8" d'eau dans la cale genre que ma batterie était presque noyé. Donc j'aurais cru bon de rajouter une pompe de cale! NON?
MessageSujet: Re: Installer une pompe de cale dans un xp 720?   Sam 3 Aoû 2013 - 16:36
Normalement ses pompes vacuum fonctionne a la minute que la turbine tourne
Donc en principe tu ne devrait pas retrouver 6 à 8 pouces d'eau dans ta cale
Dit moi a tu véfier si tes 2 pompes vacuum serait pas boucher par des cochinerie ?
Cela est très simple a vérifier juste a les décliper et regarder si il y aurait pas qq chose qui obstruait l'entrer .
Pour ce quie st d'instaler une pompe de cale électrique oui cela est possible
Sauf pas trouver de schéma pour t'indiquer ou brancher la sortie de la pompe
La seule solution que je voie sans rien percer c' est que tu enleve une de tes pompes vacuum et la tu prenne le tuyaux pour brancher ta sortie de pompe électrique une bonne grosse switch on/off (120 vo. ) serait mieu que une petit switck 12 volts ca c' est sur et la tu branche le négatif de la pompe sur le négatif de la batterie et le positif de la batterie tu le branche sur une borne de ta switch et l'autre borne tu la branche sur la pompe mais faudrait peu être que tu mette cette switch dans ton coffre en avant pour pas que l'eau y entre et fasse contact car la ta pompe ce metteras a fonctionner et tu ne pourras pas l'arrêter a moin de débrancher un des file de ta pompe .
brabz
MessageSujet: Re: Installer une pompe de cale dans un xp 720?   Sam 3 Aoû 2013 - 17:10
Daccord merci beaucoup Peanuts, je vais commencer par regarder si de quoi obstruerait l'entré des deux pompes et au pire je vérifierai par la suite chaque tuyau comme il faut. Au fait les deux troues en avant de la coque de chaque côté est ce que s'en est des sorties de cette pompe? À ma connaissance je n'ai pas été jusqu'à la pour vérifier s'il y avait des tuyaux? Je ne me rappel plus :S
brabz
MessageSujet: Re: Installer une pompe de cale dans un xp 720?   Sam 3 Aoû 2013 - 17:11
Mais si je comprend bien ses deux pompe de vacuum ne fonctionne aucunement sur un branchement électrique mais que par gravité et par l'attraction de la turbine!?!
Masculin Messages : 348
MessageSujet: Re: Installer une pompe de cale dans un xp 720?   Mar 6 Aoû 2013 - 20:18
Je suis amancher comme sa aussi ... avec c'est 2 pompe ce que j'ai fait j'ai apposer un flotteur dans le fond le plus creux de ma coque et j'ai retirer une de c'est pompe de cale qui est fait sois disant par venturi du a la turbine
Et j'ai apposer ma pompe directement la ou elle est et j'ai effectuer le branchement avec des réduit pour qui ce branche automatique au tuyo de les ancienne pompe venturi et sa fonctionne a1 te mieux de mettre un flotteur
http://www.canadiantire.ca/AST/browse/5/SportsRec/Marine/BoatBilgePumpsAccessories/PRD~0793508P/Pompe+de+cale+600+g%2Bh+avec+interrupteur+%E0+flotteur.jsp?locale=fr_CA  exactement sa que j'ai installer
Pour répondre a ta question ou est la sortie d'eau est senser être a ta turbine arrière au pire quand tu couperas ton tuyo injecte du l'eau dedans tu va voir ou il va couler
» Une pompe de cale - Macérateur?
» vend kit pompe de cale
» Question pompe de cale
» 2 pump de cale dans baja 25?
» Pompe de cale maison simple et efficace.
