 Question sur les sortes de bougie et marque,
brabz
Masculin Messages : 27
MessageSujet: Question sur les sortes de bougie et marque,   Jeu 18 Juil 2013 - 18:07
J'ai un xp 720, 1995 (je mélange mon huile/essence, donc tank dhuile condamné). J'aimerais savoir existe t-il une charte sur quelle type de bougie à employer? Quand j'ai acheté mon seadoo le gars m'a donné deux bougie en plus mais c'était des BR9...? Et ceux qui sont sur la moto c'est des BR8es solid!?! Y'a t-il une grosse différence entre les deux?
Masculin Messages : 1608
MessageSujet: Re: Question sur les sortes de bougie et marque,   Sam 31 Aoû 2013 - 17:44
Il est préférable de mettre les bougies préconisées par le constructeur.
Regarde dans ton manuel d'utilisation, la référence des bougies doit y être dedans.
MessageSujet: Re: Question sur les sortes de bougie et marque,   Sam 31 Aoû 2013 - 19:18
http://ngksparkplugs.com/part_finder/watercraft/results.asp?id=762&type=regle site web de ngk dit br8es comme plug d'origine http://ngksparkplugs.com/default.asp
MessageSujet: Re: Question sur les sortes de bougie et marque,   Sam 31 Aoû 2013 - 19:27
d'apres ce que j'ai pus voir dans leur charte ,il n'y as pas une grande différence a part l'indice de chaleur de la plug qui est presque pareilhttp://www.ngksparkplugs.ca/documents/partnumberkey.pdf
» question pour un champion quelle est la marque de la voiture
» Une question stupide, je sais... quelle bougie pour un gtv6
» quelle marque de bougie le mieux pour mon vr6
» Bougie de prechauffage quelle marque choisir?
» La bonne marque de bougie
