 huile dans la coque
GTXlover
Masculin Messages : 3
MessageSujet: huile dans la coque   Mar 16 Juil 2013 - 0:27
Bonjour, apres avoir rebuilt mon moteur 951cc dans mon gtx di 2001 2 temps, je constate une petite quantité d'huile au fond de la coque.Lhuile est mélanger avec leau qui est dans la coque.Javais se probleme avant car je trouvais la coque pleine a pres de 2 a 3 pouces dhuile!J'acheter une bouteille d'huile par sorti au lac. Apres avoir fait un tour chez le consessionaire il ma dit que il ne trouve pas de probleme mais il ma proposé de commencer par changer la tank a hule (400$) et si le probleme perciste de continuer la listes de pieces a changer.Je ne trouve pas sa tres proffesionelle.Cette visite a été faite avant le rebuilt du moteur.Je ne sais pas si il sagit d'un tuyau percée ou simplement un peu dhuile qui a été échaper au fond de la coque et avec leau la quantité apparait plus important.
En tout cas,si vous avez une idée de quesque je pourrait vérifier ou essayer n'hésitez pas.
Merci Beaucoup
huile dans la coque
» Huile dans la boite du filtre à air.
» trop d'huile dans le carter boite de vitesse
» pb huile dans circuit air
» Huile dans la boite à air
