 Besoin d'un avis sur probleme moteur RXP
KCR_CATA
Masculin Messages : 2
MessageSujet: Besoin d'un avis sur probleme moteur RXP   Sam 13 Juil 2013 - 13:02
En sautant une vague, mes silentbloc moteur ont couper net du cou j'ai eu un décalage moteur et de ce fait une voie d'eau par la bague carbone, j'ai presque couler
donc une fois ramener au sec, j'ai tout fais comme le manuel d'atelier seadoo préconise dans ce cas.
remise en route a sec, démarre au quart de tour, monte dans les tours RAS, et puis une fois mise dans l'eau c'est le drame  pas de puissance, moteur broute, vibre beaucoup.
Donc j'ai revérifier:
L'alignement moteur
Le serrage des silentbloc
La turbine et la bague d'usure
toutes les durites d'air et eau (serrage et emplacement)
Le compresseur
L’admission
L’échappement
les bougies
les bobine crayons
et toujours les mêmes symptôme
donc avais vous une idée ?? sur quoi qu'il faut que je fasse
merci d'avance pour vos réponse
» probleme moteur
» probleme moteur a chaud
» probleme moteur
» gros probleme moteur
» probleme moteur
