 xp 800 1997 a des ratés a basse vitesse besoin d aide
pitexel
Masculin Messages : 25
MessageSujet: xp 800 1997 a des ratés a basse vitesse besoin d aide   Mar 2 Juil 2013 - 18:49
Bonjour la gang
Comme mentionné dans le titre,j ai des problèmes au départ et a basse vitesse avec mon xp800 1997 moteur rotax 787.
Comme suggéré,j ai remplacé les lignes a gaz,nettoyé ma valve de sélection on-off-reserve, j ai nettoyé et refais mes carburateurs(filtres gasket,spring ect), nettoyé les rave valve, vérifié le filtre a gaz,bougies neuves,carburateurs syncro,gaz neuf 4e plein cette année.
J ai acheté le seadoo l'an passé et il avait les mêmes symptômes .
Voici une description du problème.
A froid, le moteur démarre assez facilement en tirant sur le choke .
Lorsque je suis sur l'eau et que je veux commencer ma ride j ai du mal a décoller.
Je dois jouer avec la poignée du gaz et soudain il décolle comme une flèche.
A haute vitesse aucun problème,au iddle non plus.
Le problème se situe au premier tier de la poignée de gaz,en décélération c est la même chose le moteur toussote comme des petit back fire.
J ai essayé d'ajusté les 2 vis de low speed .
Dans le shop manuel il est mentionné d ajuster a 1 tour .
J'ai essayé de 0 a 4 tours et toujours les mêmes résultats.
Le moteur a des ratés a basse vitesse ,de plus lorsque  il est chaud,il est plus difficile a démarrer.
Je commence a croire qu il ne sagisse plus d un problème de gaz-air,est-il possible que le module rectifier(régulateur de voltage ) soit la cause?
Merci de bien vouloir m'éclaircir , j'attend vos idées et suggestions .
» [ BMW E36 325td an 1997 ] trous ou ratées à l'accélération (résolu)
» [ Renault Laguna II 1.9 DCI 120CV an 2004 ] Ratés moteur à vitesse stabilisée
» Problème électrique vr6
» Ratés moteur à vitesse stabilisée
» Raté et embrayage
