Dite moi
C' est quand la dernière foi que vous avez pris le temps de lever votre banc et vous avez vérifier vos clam qui serre vos conduite sur le moteur le muffleur et autre
Petit conseil prener le temps de le faire cela peu vous évitez des petit problème
Voyez vous je l'avait pas fait avant ma première randonnée résultat je part mon Sea Doo et le laisse tourner quel que instant puis je lache le quai
et la heureusement des alques son pogner dans ma turbine donc je ne pouvait pas aller de l'avant a la planche sauf tout a coup un alarme un bip bip avec indication '' surchauffe du muffleur '' j'arrête mon Sea Doo étant certain que peu être cela était une mauvaise indication et je remet ma clé et la encore après 1 ou 2 minutes alarme Bip Bip '' surchaffage du muffleur '' la je ouvre le capot en avant et je voie de la boucane sortir de l'intérieur du Sea Doo
J'arrête tout et la mon copain Méo me tire jusqu'au quai pour sortir le Sea Doo de l'eau car il semble avoir un problème évidant j'embarque la machine sur la remorque et la je commence mon inspection les 2 pieds sur terre je voie un paquet alque pogner dans ma turbine j'enlève le tout mais cela m'explique toujours pas pourquoi mon alarme de surchaffage du muffleur j'enlève le banc et surprise 4 ou 5 pouces d'eau a l'intérieur pourtant pas rester a l'eau longtemps je commence a mettre mes mains un peu partout pour trouver la fuite
A ma grande surprise je m'apercoie que ma conduite qui amène l'eau a mon muffleur pour le refroidir est débrancher yessss je vient de trouver pourquoi j'ai 4 à 5 pouces d'eau dans mon Sea Doo heureusement que les alques avait boucher mon entrer d'eau pour ma turbine si non j'aurait couler le Sea Doo au lilieu du fleuve
Je rebranche la conduite sur le muffleur et je voie que ma clap a beaucoup de lousse je la resère et je vérifie les autre clams et oui les autres aussi ont besoin d'être resèrer de un ou 2 tours de tournavis
pourtant mon Sea Doo est un model 2012 et j'avait jamais pensé de vérifier la solidité de mes clams sur les conduites
CONCLUSION Prener le temps de vérifier vos clams sur votre moteur cela peu vous éviter quel que petit désagrément
