 eau dans la cale
Sabrina91
Girl Power
Girl Power
Féminin Messages : 13
MessageSujet: eau dans la cale   Jeu 13 Juin 2013 - 8:16
J'ai oublié de revisser les bouchons de cale pendant toute une nuit, la motomarine attahé au quaie !
J'arrive ce matin et il y a environ 2pouces d'eau dans la cale !
Jessaie de tout éponger mais il en reste toujours .
L'histoire c'est que je lis partout de ne surtout pas démarrer le moteur!
Et il ny a personne pour me remorquer !
Est-ce vraiment grave si j'ose le démarrer étant donné qu'il a 2 Pouces d'eau ! et il auras t-il de gros dommages SadSad
Gtx_1997
Masculin Messages : 80
MessageSujet: Re: eau dans la cale   Jeu 13 Juin 2013 - 9:19
J'avais au début de lannee un vieux gtx 97 car maintenant jai un 2007 et mon 97 trouble un seal craquer j'avais de l'eau par dessus la batterie j'ai tout enlever l'eau après pesée (start) et il fonctionne a merveille
Sauf moi il a eu de l'eau max 1h pas toute une nuit.
Sauf 2 pouces c vrm minime ca devrais pas toucher a aucune composante a 2po
MessageSujet: Re: eau dans la cale   Jeu 13 Juin 2013 - 10:38
Et non comme dit GTX cela est pas grave juste 2 pouces d'eau dans la cale
Ce que je ne comprend pas c' est que tu a juste 2 pouces d'eau si tes bouchons  était pas mis et que ton Sea Doo a passer la nuit attacher au quai
Compte toi chanceuse tu aurait pue retrouver ton Sea Doo caller a moitié immerger
Démarre ta machine va faire un tour et  tes pompes vacum vous tout sortir ce qui reste dans ton Sea Doo
DanLeFou
Masculin Messages : 145
MessageSujet: Re: eau dans la cale   Ven 14 Juin 2013 - 16:54
N'est pas peur avec 2 pouce j'ai du arrêter sur une île pour copper avec le cup orange de safety après que le moteur est des raté du a du vaccum d'eau....
En arrivant sur l'ile j'avais de l'eau en haut des support du moteur un bon 7 pouce les tube d'air dans  l'eau....
Je pensse mettre une pompe haha, c'est plutot un sous marin que ca me prendrais !!!
Guert
Masculin Messages : 117
MessageSujet: Re: eau dans la cale   Mar 18 Juin 2013 - 19:27
J'ai une pompe dans ma grosse berta, tout les seadoo qui reste a quai devrai avoir une pompe question de dormir tranquille!
DanLeFou
MessageSujet: Re: eau dans la cale   Mer 19 Juin 2013 - 6:01
automatique la tienne ??
DanLeFou
MessageSujet: Re: eau dans la cale   Mer 19 Juin 2013 - 6:02
je me demandais sur quoi ton plug ca pour le renvoie ??? quelqun a des explications, photos, shemas pour mon RXT 260 ??? Stp
Guert
MessageSujet: Re: eau dans la cale   Mer 19 Juin 2013 - 7:17
Automatique oui mais d'origine.
Je vais essayer de regarder par ou est l'évacuationl'évacuation
DanLeFou
MessageSujet: Re: eau dans la cale   Mer 19 Juin 2013 - 13:56
Merci ca va m'eviter de couler ma bête !!
MessageSujet: Re: eau dans la cale   Mer 19 Juin 2013 - 21:05
Dan dans ton cas cela te prendrait une belle grosse pompe électrique avec une sortie pour un tuyaux 3 pouces  de cette facon tu serait sur que ta cale est toujours vide
aerofly
Masculin Messages : 23
MessageSujet: Re: eau dans la cale   Lun 15 Juil 2013 - 21:33
Salut gtx_1997
Je voulais savoir le seal craquer que ta machine avait c'était quoi Question
Car moi ussi j'ai une motomarine 97 est j'ai aussie de l'eau qui c'est ramasé par dessus la batterie
Dons je me suis fait remorquer et je l'ai laissé sécher pendant une semaine je l'ai réparti et sa marche A1
Mais la il a encore de l'eau qui rentre dans la machine je voulais savoir quoi faire
Merci :-) !!!
aerofly
MessageSujet: Re: eau dans la cale   Mar 16 Juil 2013 - 0:30
Le matin quand je suis arrive a mon quia!!!! la belle surpise une belle tortue sur ma motomarine qui coule lol Sad Laughing
MessageSujet: Re: eau dans la cale   Mar 16 Juil 2013 - 1:20
Moi la première place que je regarderait c' est le bearing étanche qui est en arrière du moteur ou le shaft qui sert pour faire tourner ta turbine disparait  sous la coque
Ce bearing doit être vérifier et aussi graisser si non il peu chauffer et craquer et laisser l'eau entrer dans ta coque
Dans les année de ta machine c'était une chose courante de voir de l'eau enter dans la coque
Et pour la tortue elle voulait simplement avoir une petite randonnée gratuite lol!
aerofly
MessageSujet: Re: eau dans la cale   Mar 16 Juil 2013 - 19:55
Merci du bon service :-) peanuts!!!!
Écoute j'ai défaite le shaft j'ai vérifié les seal du bearing  tout a l'air beau les seal ils étaient pas crake mais je vait les changer pareil juste au cas ou!!! C'était quoi la normale d'eau qui ce ramasser dans la coque merci :-)
Gtx_1997
MessageSujet: Re: eau dans la cale   Mar 16 Juil 2013 - 21:33
Aerofly ye vrm clean ton artic cat daytona wow ca fesait longtemps jen avais pas vu des clean comme ca. Si un jour ye a vendre fais moi signe :)
MessageSujet: Re: eau dans la cale   Mar 16 Juil 2013 - 21:44
Je n'est pas pensé de te dire comment le vérifier ce seal de bearing
Tu met ta machine sur la remorque tu laisse les bouchons d'évacutation d'eau viser tu lève le devant de ta machine et la tu met le boyaux d'arrosage dans ta machine et tu met de l'eau pour recouvrir le bearing en principe aucune eau devrait couler sous ta machine si cela coule couche toi dessous ta machine et regarde dans ta grille d,admission d,eau tu devrait voir l'eau suivre ton shaft si c' est le bearing le problème c' est un des moyens  de voir si le seal du bearing est étanche
L'autre option un coup la coque intérieur de ta  machine assècher complètement tu met ta machine a l'eau tu enlève le banc et la tu regarde si il y a un infiltration d,eau qui ce fait pendant 5 ou 10 minutes si rien ne coule la tu part ta machine en restant accoster au quai et tu regarde le seal du bearing pour voir si il coule quand le moteur est en marche et tu regarde aussi tout les raccord de tes boyaux si il laisserait pas échapper de l'eau .
Dans ton cas vue que ta machine a pris l'eau accoster au quai durand la nuit je pense pas que c est un de tes raccord de boyaux qui coule
La si tout semble correct met ta remorque a horizontal et regarde si l'eau s'échaperait pas par la coque cela peu arriver surtout si tu a une grouve ( grafigne )  profonde dans ta coque .
Tu nous en donneras des nouvelles de ton problème
A oui bien pour ce qui est de l'eau dans l'intérieur d'une coque il y a pas de normal  oui il peu en entrer un peu en roulant si tu regarde il y a des entrer d'air sur le devant de ta machine  et si tu saute une vaque il ce peu qu'il y aie un peu d'eau qui entre dans l'intérieur mais en roulant cette eau est immmidiatement expulser  de la coque avec tes pompes vacuum et habituellement une machine accoster a un quai est pas supposer laisser entrer de l'eau dans l'int.rieur de la machine
Masculin Messages : 348
MessageSujet: Re: eau dans la cale   Mer 17 Juil 2013 - 8:27
sort le de l'eau ... pis seche le et mets de l'eau dedans .. tu va voir de ou qui coule ... si leau rentrer elle ressortiras
aerofly
MessageSujet: Re: eau dans la cale   Mer 17 Juil 2013 - 22:09
Ir
  Merci peanuts excellente explication 100%, demain je remonte tout ça,
J'ai  aussi change tout le selecone j'ai mit du nouveau je vait alle sur l'eau pour voir si tout est ok !!!
Splitz56 merci pour le truc j'ai aussi fait se test la mais ça sorte de nul part peut être il faut de la pression ;-/ !!!!
Merci les Boys j'ai hâte de régler le problème je tombe en vacances vendredi j'espère en faire pour les 2 prochaine semaines!!!!
Gtx_1997 merci pour le compliment oui je vait te faire signe!
Avec mon ami la tortue lol
aerofly
MessageSujet: Re: eau dans la cale   Jeu 18 Juil 2013 - 20:27
Salut les boys
Je croit pour fin avoir trouver le coupable lol
Ce petit aileron quelqu'un c'est ça sert à quoi?
Car il était deploguer est l'eau rentre par la !!!
MessageSujet: Re: eau dans la cale   Ven 19 Juil 2013 - 9:23
ses pas le bouchon de vidange de ta coque ... ? sa ressemble a sa sur le mien mes il est pas située a la même place ses au cas ou il aurais de l'eau qui ce ramasse dans la coque ... tu le retire et il ce vide ou durant l'hivernation tu l’enlève aussi
aerofly
MessageSujet: Re: eau dans la cale   Ven 19 Juil 2013 - 9:41
C'est bizarre je ne c'est pas mais il a un petit trou qui se relie à un tuyau a l'intérieur de la coque a peu près de 1/8 le tuyau il est déconnecté dont je me demande si ça va pas connecté dans une place importante ?
aerofly
MessageSujet: Re: eau dans la cale   Ven 19 Juil 2013 - 11:08
salut les boys parfait a pres mes recherches j`ai trouve d`autres choses c`est le pitot pour le speedometre
la il faut juste que je comande la piece pasque le nipple a brise !!!!
j`ai trouve cette photo sur le net !!!!!
Jael
Masculin Messages : 172
MessageSujet: Re: eau dans la cale   Ven 19 Juil 2013 - 11:23
Content de voir que tu as trouvé le problem et que ce n'est pas grave.
eau dans la cale
» du gaz plein la cale!!!!!
» restauration de mon 406
» Elle cale en montée
» Mon quad s'arrête dans les grosse flaques...
» 2 pump de cale dans baja 25?
