 Motomarine pour debutant +- 5-7500$
raph_rf
Masculin Messages : 4
MessageSujet: Motomarine pour debutant +- 5-7500$   Mer 8 Mai 2013 - 8:17
Bonjour je recherche une bonne motomarine versatile pour le lac kénogami(saguenay). Pour minimum 2 personnes, et 4 Temps.
Mes critères dans l'ordre sont:
1.Fiabilité
2.Versatilité
3.Performance
Prix +- 5000 - 7500$ assez variable selon les gains a avoir..
Y manque tu autre chose? Donc quel serait un bon choix?
J'ai regardé brièvement les annonces...premier constat on voit beaucoup de BRP récent avec le moteur refait même des 4 temps???
Suis je mieux de mettre les brp de coté? je fait déjà assez de mécanique l'hiver sur mon skidoo, pas le temps cet été
Pour l'instant j'aurais vue au honda R12X avec 45heures. Est-ce une bonne machine? Est-ce que je me met dans le trouble d'acheter un honda(moins de concessionnaires). Est-ce que je me met dans le trouble de prendre un modèle avec turbo? D'une autre part, j'ai cru comprendre que cette machine n'a pas de bague d'usure ... Est ce un probleme? Je veut avoir la conscience tranquille.
Sinon un kawa STX-15F peut-être?
Merci de m’éclaircir!
Guert
Masculin Messages : 117
MessageSujet: Re: Motomarine pour debutant +- 5-7500$   Mer 8 Mai 2013 - 9:32
J'ai un amis qui a un dealer kawasaki et jamais il a vue des problème mécanique sur les 15f
Un beau son avec son 4 cyl, et 160hp bien suffisant.
Très bonne machine selon moi. Acheter une machine neuve pour ma part ce serais un 15 f
Économe d'essence aussi.
Tout le monde ici va te conseiller un brp, je crois que ces question de goût personnelle.
Sur mon ancien bateau un 215hp 4 tech, le moteur a sauté à 10 h seulement, ce qui ma laisser froid.
Je l'ai vendue et la j'ai une vielle machine avec un deux temp et elle va numéro 1.
Bon magasinage
raph_rf
MessageSujet: Re: Motomarine pour debutant +- 5-7500$   Sam 11 Mai 2013 - 13:43
Honda R12X ou Kawasaki Ultra 250X???? 2007 pour 2007 Question
MessageSujet: Re: Motomarine pour debutant +- 5-7500$   Dim 12 Mai 2013 - 12:10
Attention Kawasaki Ultra 250 a la réputation d'être très gourmant sur l'essence
Cela reste une bonne machine mais va faloir que tu mettre la main dans ta poche $$ pour l'entretient
Entre les deux model que tu propose moi j'irait plus pour le Honda R12X mais cela reste aussi une question de gout et d'opinion personel
MessageSujet: Re: Motomarine pour debutant +- 5-7500$   Dim 12 Mai 2013 - 13:10
Oui le Kawasaki Ultra 250 est un gros consommateur de carburant.
Masculin Messages : 1175
MessageSujet: Re: Motomarine pour debutant +- 5-7500$   Dim 12 Mai 2013 - 23:25
Oui mais le 12 X Honda est un tape cul.
J'avais lu 15X Honda au début, d'où ma mauvaise recommandation à Raph.
Si tu restes dans le Kawa, moi j'irais vers le Ultra 300, mais pas mal plus cher...
MessageSujet: Re: Motomarine pour debutant +- 5-7500$   Lun 13 Mai 2013 - 17:55
sans doute impossible a trouver avec un budget de 5000 a 7000
MessageSujet: Re: Motomarine pour debutant +- 5-7500$   Mer 15 Mai 2013 - 23:57
C'est ce que j'ai écrit: «pas mal plus cher» (que 7 000 $, sous-entendu).
MessageSujet: Re: Motomarine pour debutant +- 5-7500$   Jeu 16 Mai 2013 - 17:14
excuse moi Popo, j'avais pas porté attention ! Sleep
MessageSujet: Re: Motomarine pour debutant +- 5-7500$   Jeu 16 Mai 2013 - 17:30
Hey Popo, j'ai lus plus haut que tu n'aimme pas le système opas sur les brp,.
Ca c'est les deux palette sur chaque bord de la coque pour aider a tourner a basse vitesse , c'est bien ca ?
Peut tu m'expliquer pourquoi tu ne les aime pas ?
Mon RXP est equippé avec et c'est un paquet de trouble pour les enlever a chaque fois que je veut attacher mon flyboard sur le jet ou remettre le nozzle de la pompe !
Merci de ta réponse .
MessageSujet: Re: Motomarine pour debutant +- 5-7500$   Jeu 16 Mai 2013 - 17:45
Moi au contraire j'aimait bien les OPA sur mon RXT 2008
Pas juste pour la base vitesse mais aussi pour la haute vitesse car plus tu roule vite plus les palettes décende et de donne de la cripe sur l'eau durand un virage serrer ou un virage normal
predtorr03 je comprend pas pourquoi tu est oubliger des enlever pour installer ton cone pour ton Flybard Question
Car elle son indépendante de la turbine et ton cone ce met a la place de la turbine
MessageSujet: Re: Motomarine pour debutant +- 5-7500$   Jeu 16 Mai 2013 - 17:56
elle sont quans meme attaché au nozzle de direction !donc ca fait plus de boulon a défaire a chaque fois que je veut changer du flyboard au jet et vice versa.
MessageSujet: Re: Motomarine pour debutant +- 5-7500$   Ven 17 Mai 2013 - 3:06
Ici j'ai entendu dire que ceux qui cherche plus de performance suppriment les OPAS.
Les OPAS font une trop grande résistance dans l'eau, donc moins de performance, moins de vitesse.
BRP les a supprimés pour mettre un autre système de gestion électronique de l'accélèrateur à la place. Ce système permet de garder de la direction (en virage), même si le pilote a coupé totalement la gachette d'accélérateur.
Si BRP a supprimé les OPAS ce n'est pas sans raison.
MessageSujet: Re: Motomarine pour debutant +- 5-7500$   Sam 18 Mai 2013 - 0:37
TOUCHÉ CARI ! Pas de problème, Predtorr, je m'explique:
Quand tu es à 60-65 milles à l'heure (115 km/h ?) et que tu ralentis à 50 mph rapidement, les ailerons OPAS redescendent dans l'eau, en même temps que le Sea-Doo. Dès que ça pénètre dans l'eau, la résistance donne une TRÈS LÉGÈRE sensation de perte de contrôle, pendant 3 ou 4 secondes. Jeepster a déjà expliqué par le passé que cette sensation est normale.
Et c'est vrai, car même après des ajustements des mécanos de BRP, le même scénario se répétait.
Peanut a aussi raison de dire que pour les changements de direction rapide, ça n'a pas son égal pour virer court. Je peux même faire le tracé des bouées du club de ski nautique local, en slalom, sans me pencher pour les contre-poids. Sauf qu'un gars veut avoir du fun et faire glisser un peu sa monture de côté. Mais impossible avec le RXT. Ça coupe comme un coûteau et tu tournes les coins à merveille.
Hey Peanut, ça prendrait un vieux XP à deux places, pour faires mes follies, finalement ! LOL
Mais non, les puants de moteurs à deux temps, je n'en veux plus.
MessageSujet: Re: Motomarine pour debutant +- 5-7500$   Sam 18 Mai 2013 - 1:34
Po je peu te dire que j'ai commencer ma passion des motomarine sur un XP 1992
Dans ce temps la les OPAL et aussi les bananes sur le coté existait pas
Donc attache ta tuque quand tu roulait a planche et que tu voulait faire demi tour d'un seul coup sa glissait en titi
Sauf fallait faire attention car quand le sea doo glissait et frapait une vaque bien souvent tu te fesait éjecter dans l'eau ou tu chavirait tout simplement en perdant l'équilibre hahahaha
Je rie car cela me rapelle un foi un de mes ami qui était vendeur avec habit cravate était venue faire un tour sur le bord de l'eau et la il m'avait demander d'essayer mon XP
Je lui dit et tu est en habit mon chum il ma répondue pas grave tu va voir je me mouillerait pas et le voila partie tout droit la manette de gaz danbs le tapis
Et rendue au milieu du court d'eau a verdun il décide de virer de bord d'un seul coup le sea doo a sortie de l'eau et c' est mis a glisser mais malheureusement il a frapper une vaque et bouff
Il a chavirer avec mon XP j'ai été oubliger de lui envoyer un gars en chaloupe de la marina pour aller le chercher tu aurait du y voir la face de poule mouiller en arrivant au quai en habit cravate toute mouille
Pour revenir au sujet du topic moi en tout cas j'aimait bien cela les OPAL sur mon RXT et cela me dérangait pas du tout de perde un peu de vitesse et avoir une machine très manipulable c' est quoi perde un peu de vitesse quand tu roule 68 m/h sur l'eau même si tu perd 5 m/h dans tes manoeuvre c' est pas grave ont est pas dans des compétitions mais en balade simplement
» a la recherche d'un cheval de loisir pour debutant
» Motomarine pour debutant +- 5-6000$
» Utilisation d' un autobloquants mécaniques pour debutant...
» conseil pour debutant
» Conseil pneumatiques pour debutant piste
