 Vidange moteur 4 tec
MessageSujet: Vidange moteur 4 tec   Sam 4 Mai 2013 - 16:35
Pour faire la vidange d'un moteur 4 tec BRP (Rotax),
est-il préférable d'utiliser :
- une pompe d'aspiration manuelle ?
- une pompe d'aspiration électrique ?
- une pompe d'aspiration pneumatique ?
Quels sont les avantages et inconvénients ?
MessageSujet: Re: Vidange moteur 4 tec   Dim 5 Mai 2013 - 3:38
Ceux parmis vous qui font leur vidange moteur eux même,
vous avez quoi comme pompe de vidange ? (pour aspirer l'huile)
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Vidange moteur 4 tec   Dim 5 Mai 2013 - 9:04
Moi j'ai acheté celle-ci a l'entrepot marine et ca fonctione tres bien !
http://www.entrepotmarine.com/fr/hivernage/extracteur-d-huile-ipela-2-litres-capl2000
Tu pompe quelque coup qui crée un vide dans le reservoir et le reste se fait seul , tu n'as pas besoin de pomper continuellement !
MessageSujet: Re: Vidange moteur 4 tec   Dim 5 Mai 2013 - 12:51
Salut predtorr03,
Tu fais chauffer un peu l'huile (en mettant le moteur en marche) avant de faire la vidange ou pas ?
MessageSujet: Re: Vidange moteur 4 tec   Dim 5 Mai 2013 - 18:20
Oui ca facilite la vidange quand l'huile est réchauffé !
MessageSujet: Re: Vidange moteur 4 tec   Lun 6 Mai 2013 - 16:06
Je n'ai jamais vidanger un moteur par aspiration.
Comment tu sais que le tuyau que tu met dans le puit de jauge est à la bonne longeur ?
pas trop enfoncé ? assez enfoncé ?
MessageSujet: Re: Vidange moteur 4 tec   Lun 6 Mai 2013 - 17:08
Je crois que si le tuyau est droit , il va toucher le fond du carter d'huile quand tu l'enfonce dans le puit de jauge.
Tu ne peut continuer a l'enfoncer plus loin !
MessageSujet: Re: Vidange moteur 4 tec   Mar 7 Mai 2013 - 4:09
Ok, merci.
Est-ce qu'il y a plusieurs grosseurs de tuyaux (boyaux) différents lorsque tu achète une pompe ?
MessageSujet: Re: Vidange moteur 4 tec   Mer 8 Mai 2013 - 2:46
Environ quelle quantité d'huile usagée doit-on aspirer d'un moteur 4 tec ?
MessageSujet: Re: Vidange moteur 4 tec   Mer 8 Mai 2013 - 7:05
entre 2.5 et 3 litres !
MessageSujet: Re: Vidange moteur 4 tec   Mer 8 Mai 2013 - 10:18
ok merci.
MessageSujet: Re: Vidange moteur 4 tec   Jeu 9 Mai 2013 - 13:38
Il est préférable de faire la vidange avant l'hiver ou après l'hiver ?
MessageSujet: Re: Vidange moteur 4 tec   Jeu 9 Mai 2013 - 16:28
généralement les gens le font en meme temps que l'hivernisage !
MessageSujet: Re: Vidange moteur 4 tec   Jeu 9 Mai 2013 - 16:36
Ici aussi généralement les concessionnaires le font lors de l'hivernage de la machine sauf pour ceux qui n'hiverne pas.
MessageSujet: Re: Vidange moteur 4 tec   Dim 12 Mai 2013 - 7:16
Pompe électrique que j'utilise de mon côté mais manuelle fonctionne aussi très bien.
MessageSujet: Re: Vidange moteur 4 tec   Dim 12 Mai 2013 - 10:40
Ok, merçi à vous 2.
J'ai acheté hier une pompe électrique dans un centre auto, prix 22 euros.
J'ai acheté cette pompe car c'est la seule que j'ai trouvé ce week end dans ma ville sinon c'était sur commande.
MessageSujet: Re: Vidange moteur 4 tec   Dim 12 Mai 2013 - 13:30
J'ai testé ma pompe électrique en fin de journée sur mon sea doo, ça fonctionne drôlement bien.
En effet ma machine a été vidanger chez le concessionnaire il y a 3 semaines, et le niveau d'huile à froid est 0.5 cm au dessus du maxi, ce qui ne plait pas du tout.
Donc j'ai aspiré un peu d'huile pour être sous le maxi (entre le mini et le maxi).
Pour info, predtorr03, je peux enfoncer le tuyau indéfiniment (...enfin ... toute la longueur du tuyau) donc j'ai mesuré la longueur de la jauge pour enfoncer le tuyau d'aspiration de la même profondeur (légèrement plus).
Aujourd'hui, comme je ne vidangeait pas complètement le carter (je retirais seulement un peu d'huile), cela n'avait pas trop d'importance.
Trop d'huile dans un moteur n'est pas bon, pas bon du tout.
MessageSujet: Re: Vidange moteur 4 tec   Dim 12 Mai 2013 - 17:33
C'est tres possible que ton tuyau se soit enfoncé completement, mais la mien pour quelques raison n'a pas voulu allez plus creux quand il a touché le fond !
MessageSujet: Re: Vidange moteur 4 tec   Lun 13 Mai 2013 - 2:06
Mon tuyau est peu êtrte plus petit ou plus souple, donc c'est peut être pour cela qu'il s'enfonce sans bloquer dans le fond du carter.
La prochaine fois je vais essayer de mettre un tuyau d'aspiration plus gros.
» Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406
» vidange moteur+filtre
» vidange moteur m2
» Vidange moteur = niquage de filetage
» Vidange quantitée d huile svp
