 L-Key 1 2 3 4 5 Comment regler ??
DanLeFou
Masculin Messages : 145
MessageSujet: L-Key 1 2 3 4 5 Comment regler ??   Sam 4 Mai 2013 - 15:12
J'ai regarder les setting de l'affichage de mon rxt et jai les L-Key sur les deux cle et meme avec ma cle verte il me dise Clé Normal ??
Est ce corect ya t'il des réglage a faire pour que ma learning key s'active ???
MessageSujet: Re: L-Key 1 2 3 4 5 Comment regler ??   Sam 4 Mai 2013 - 16:06
J'ai eu moi aussi quelques sousis de règlage avec ma 2 ème clé,
mais je ne comprend pas bien ta question ?
DanLeFou
MessageSujet: Re: L-Key 1 2 3 4 5 Comment regler ??   Sam 4 Mai 2013 - 17:24
Je veut savoir cest quoi les setting 1 2 3 4 5 ?? Quelle difference
MessageSujet: Re: L-Key 1 2 3 4 5 Comment regler ??   Dim 5 Mai 2013 - 2:56
Sur mon wake pro 215 hp de 2012 je peux configurer la clé d’apprentissage (verte) en 5 réglages différents :
Clé D.E.S.S. (pour la clé d’apprentissage)
Niveau 1 = 51 km/h
Niveau 2 = 60 km/h
Niveau 3 = 68 km/h
Niveau 4 = 74 km/h
Niveau 5 = 80 km/h
La procédure est la suivante :
-le moteur doit être arrêté
-brancher la clé DESS normale (jaune) : full
-attendre que l’indicateur multifonction fasse son auto vérification
-la clé normale est reconnue
-appuyer sur le bouton mode pour afficher sur l’écran : mode clé
-appuyer sur le bouton SET pour activer la fonction de réglage le message L-KEY s’affiche
-appuyer sur le bouton à flèches pour modifier le niveau de 1 à 5
-appuyer sur le bouton SET pour sauvegarder
DanLeFou
MessageSujet: Re: L-Key 1 2 3 4 5 Comment regler ??   Lun 6 Mai 2013 - 6:10
Goooood Razz un gros merci Razz
MessageSujet: Re: L-Key 1 2 3 4 5 Comment regler ??   Mer 8 Mai 2013 - 10:41
Autre petite précision :
J'ai deux clés :
1 jaune = encodée en mode normal (full)
1 verte = encodée en mode apprentissage ou en mode location
Pour que ça fonctionne il faut que la 2 ème clé (clé verte) soit encodée en mode d'apprentissage.
Au dédut ma 2 ème clé DESS (clé verte) était encodée en mode location, et ça ne marchait pas (rpm maxi 5000 tr/mn).
Je suis allé voir un concessionnaire sea doo, il a branché son ordinateur sur ma motomarine et il a re-encodé la clé (verte) en mode apprentissage (d'origine elle était en mode location).
Et maintenant c'est bon. Je peux régler moi même du niveau 1 à 5.
C'est super cool ce bridage pour pouvoir règler le régime (vitess) en fonction du niveau de l'utilisateur qui conduit la machine ...
» comment regler le frein a masselote pour un moulinet casting?
» Comment on regle le trim ?
» comment régler sa suspension hydrolique ?
» [Tuto] Comment régler sa position sur son VTT ?
» Comment régler la longueur de la bôme?
