 Performance d'un moteur "hors bord jet" ?
MessageSujet: Performance d'un moteur "hors bord jet" ?   Dim 17 Mar 2013 - 15:05
Petites questions:
1) Un moteur hors bord "jet" est-il aussi performant qu'un moteur hors bord "hélice" ? (a puissance égale)
2) Les performances sont-elles identique entre un "hors bord jet" et un "in bord jet" ? (a puissance égale)
MessageSujet: Re: Performance d'un moteur "hors bord jet" ?   Dim 24 Mar 2013 - 10:51
Personne ne connait ces hors bord jet ?
Jael
Masculin Messages : 172
MessageSujet: Re: Performance d'un moteur "hors bord jet" ?   Dim 24 Mar 2013 - 11:30
J'ai déja utilisé un moteur hors-bord de ce type 15hp, je n'ai pas aimé, un 9.9 conventionell est plus rapide.
MessageSujet: Re: Performance d'un moteur "hors bord jet" ?   Dim 24 Mar 2013 - 12:09
Moi la seul place que j'ai vue ce genre de pied marin
C' est quel que foi sur des embarcations de pêcheur mais avec des petit moteur seulement de 10 à 20 HP
J'immagine que pour eux cela est plus favorable qu'un pied marin ordinaire qui entre plus creux dans l'eau
MessageSujet: Re: Performance d'un moteur "hors bord jet" ?   Dim 24 Mar 2013 - 15:57
Un 9,9 hp classique est plus performant qu'un 15 hp jet ; pourtant voyant comment pousse très fort une turbine de motomarine,
on aurrait pû facilement penser que c'était l'inverse.
C'est peut être parce qu'un hors bord jet est moins performant qu'un hors bord conventionnel que l'on en voit pas dans les marina ?
Oui le pied marin d'un hors bord jet est plus faible qu'un moteur à hélice mais je pense qu'il faut faire attention pour ne pas aspirer du sable, de la vase, des cailloux ...
et qu'il faut donc peut être une hauteur d'eau minimum ?
MessageSujet: Re: Performance d'un moteur "hors bord jet" ?   Lun 25 Mar 2013 - 0:15
Moi jme dit que si les hors-bord a jet serait bon , ils en existerait plus, mais ce n'est pas le cas , donc l'hélice doit avoir de meilleure perfomance !
» Béquille moteur Hors bord
» Moteur hors bord électrique
» Moteur Hors-Bord
» vibrations sur moteur hors bord
» Questions moteur hors bord
