 BOV pour RXT 260 Es-ce une bonne idée ???
DanLeFou
Masculin Messages : 145
MessageSujet: BOV pour RXT 260 Es-ce une bonne idée ???   Mer 6 Mar 2013 - 16:35
Je voulais savois si ca serrais bon de mettre une Blow off valve sur ma machine ?? Ont ma dit que si je fais du jumping de vague que ca pourrais etre une bonne chose mais pourquoi et quoi acheter ??
MessageSujet: Re: BOV pour RXT 260 Es-ce une bonne idée ???   Mer 6 Mar 2013 - 17:16
Je me suis tout le temps demandé la meme question et pourquoi Bombardier en a jamais mis au lieu des washer en céramique ?
MessageSujet: Re: BOV pour RXT 260 Es-ce une bonne idée ???   Jeu 7 Mar 2013 - 4:46
C'est quoi "une Blow off valve" ?
MessageSujet: Re: BOV pour RXT 260 Es-ce une bonne idée ???   Jeu 7 Mar 2013 - 9:48
(soupape de décharge)
C'est une valve ou soupape installé sur la tubulure d'admission d'un moteur turbo ou superchargé qui empeche la surcompression de l'air lorsque l'accelerateur est subitement relaché apres une acceleration .
[img][/img]
[youtube][/youtube]
MessageSujet: Re: BOV pour RXT 260 Es-ce une bonne idée ???   Ven 15 Mar 2013 - 17:32
DanLeFou as-tu acheté une Blow off valve pour ta machine ?
DanLeFou
MessageSujet: Re: BOV pour RXT 260 Es-ce une bonne idée ???   Dim 17 Mar 2013 - 17:09
j'ai trouver mes je sait pas si c'est conseillé et les bienfait !!!
SeaDoo RXP RXT RIVA Pro Series Supercharger Blow Off Valve RS17081-BOV-SSQV
MessageSujet: Re: BOV pour RXT 260 Es-ce une bonne idée ???   Jeu 25 Avr 2013 - 19:07
Tout à fait inutile sur un Sea-Doo Superchaged....ce qui tuera ton supercharger en saut de vague ce n'est pas la chute de pression dans le supercharger, c'est le contre coup qu'il va manger qui finira par tout abîmer à répétition...bearings, seals, shafts, etc... tout s'use plus rapidement si tu en abuse.
Voilà pourquoi il faut lâcher le gaz une fois dans les airs...pour éviter de mettre le moteur en rpm max dans les airs et ainsi d'accentuer l'impact du ralentisement rapide du crankshaft qui drive directement le supercharger.
Pour vous donner une idée...imaginez une voiture dans les airs avec les roues qui tourne à pleine vitesse, et tout d'un coup vous foutez les freins à fond d'un seul coup...l'inertie des roues qui tournent donneront un choc à tout de qui tente de ralentir la roue instantanément, et bien ici totu passe par le shaft du supercharger qui est relié directement sur la flywheel du crank...le crank passe de 8000 à 4000rpm en 1 secondes...tout le reste aussi, et la fan qui elle tourne 42 000rpm dans le supercharger veut tenter de lutter contre cet arrêt brusque...et son inertie la faite instantanément tenter de tordre tout ce qui a entre la fan et la gear de la flywheel.
Autrement dit....un supercharged c'est pas fait pour ça....et si on le fait faut se préparer à en payer le prix un jour où l'autre.
Voilà...
» Quand la musique est bonne!
» Pub pour une lampe de biwy
» Recherche canne L + ML ou M pour gratter
» Conseil raquette pour débutant
» RAPTOBIKE 26x26
